Vecchio 25 settembre 14, 17:32   #4 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da ctenos Visualizza messaggio
ciao ,grazie della risposta,
non trovo o meglio non vedo l'impostazione 6 cell,
ti chiedo un altra cosa se posso.
ho 2 tipi di batterie del il radio comando ni-mh 2300 mAh e 2100 mAh
le metto nel porta batterie collego caricano ma si scaricano subuto.
ho fatto un carica e scarica su ogni singola batteria 2300mAh per poi ricaricarle assieme nel box batterie del radiocomando , ma al massimo ha valori sui 10,5 Volt.
le 2100mah le ho solo caricate (MAI usate nuove di confezione) ma si sono scaricate in meno di 15 minuti.
cosa può determinare questo problema? sempre se è un problema !!
Bisognerebbe sapere marca e modello delle stesse, caricale l'ente, a 800-1000 mah
Fai diversi cicli di carica-scarica e verifica che capacità reale hanno.
Vuoi eliminare ogni problema? Comprati un pacco batterie già assemblato Sanyo Eneloop ed hai finito di soffrire
Inviato dal mio HTC Desire X utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
