25 novembre 13, 16:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2012 Residenza: Paese
| ciclo carica/scarica nimh
Ciao a tutti!! ho acquistato una batteria nimh 8,4V da 4500 mAh... ho sentito dire che per sfruttarla al meglio e buono fare dei cicli carica scarica... sono in possesso di un overloader 2 della robitronic e quindi potrei tranquillamente ciclare... ho molti dubbi sui dati che vorrei impostare e non vorrei sbagliare ( tratto solo batterie AA ) .. cosa potrei mettere? |
25 novembre 13, 17:21 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Svizzera
ciao beh come ben sai la longevità delle batterie si misura in cicli...quindi fare dei cicli in linea di principio è solo dannoso Per nimh che non si usano da tempo (settimane-mesi) è opportuno fare un ciclo di scarica-carica completi con caricabatterie affinché "si risveglino" prima dell'utilizzo |
25 novembre 13, 19:34 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Le altre che ho soprattutto Per le radio (ora tutte convertite con lipo ovviamente) mi sono trovato peggio. | |
25 novembre 13, 19:42 | #6 (permalink) Top |
Allora... la batteria è nuova ed effettivamente è ferma da parecchio... quindi sarebbe meglio ciclarla appunto per svegliarla.... è da 8.4V e 4500mAh, 7 celle... (marca jets) a quanto posso scaricarla e caricarla? quanti cicli e quanto valore di delta peak?
25 novembre 13, 20:04 | #7 (permalink) Top |
Premesso che ci sono batterie ricaricabili a 0.5C altre a 1c e via dicendo, così come esistono differenti rate di scarica, ti consiglio di caricare a 0.4A e scaricare a 1A Per il numero di cicli basta scaricarla (se non lo è gia) e ricaricarla a fondo. Un ulteriore ciclo a meno che non sia in condizioni tragiche (celle andate in corto da sovrascarica e lungo inutilizzo) è inutile, lo farai nel normale utilizzo. Puoi eseguire un ulteriore ciclo per misurare la capacità residua (come gia detto) Per la ricarica in genere: cerca di rimanere, anche se hai fretta entro i 0,5C , ne guadagnerai in longevità e soprattutto tocca le batterie in ricarica, devono essere FREDDE, con un leggero riscaldamento a fine carica. Se scaldano vuol dire che parte dell'energia del caricabatterie finisce in calore e non viene accumulata. Cio accade come puoi intuire nelle ricariche ad amperaggio eccessivo. |
25 novembre 13, 20:24 | #8 (permalink) Top | |
26 novembre 13, 17:00 | #9 (permalink) Top |
beh un eventuale effetto memoria (molto ridotto per le nimh, elevato per le nic) puoi averlo se non scarichi a fondo le celle prima di ricaricarle comunque dopo ogni utilizzo non serve scaricarle basta ricaricarle normalmente a 0,4-0,5A per stare tranquilli. Nei cicli imposta un cut off di 1V premesso che utilizzerai una bassa corrente di scarica (1A) |
ciclo carica scarica ni-mh | _-Exodus-_ | Batterie e Caricabatterie | 27 | 11 agosto 16 13:02 |
Grafici ciclo scarica NiMh diverse marche | Willy163 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 07 novembre 10 09:04 |
Ciclo carica/scarica lipo | evvivo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 09 luglio 09 10:08 |
devo fare il ciclo carica e scarica | oscar77 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 gennaio 08 14:55 |
Ciclo di Carica Scarica per le LIPO | AlexxZeta | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 marzo 07 09:50 |
