24 luglio 13, 13:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009
| LiPo Zippy 3S 4000mAh: al termine della prima ricarica segna 9.3V
Ciaoa a tutti Ho di recente comprato questa batteria ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 40C per un multirotore. L'ho utilizzata fino a ieri sera quando la centralina mi ha segnalato batteria scarica (ho impostato la soglia a 10V) e stamattina l'ho messa in carica utilizzando questo caricatore HobbyKing E4 Balance Charger utilizzando come alimentatore per il caricabatterie un DC 12V 8A (dal momento che il caricabatt accetta in ingresso tensioni da 11 a 15V). Finita la carica (bip ripetuti + luci verdi) ho collegato nuovamente la bateria al multirotore ma la centralina suonava di nuovo, indicando circa 9.3V di carica, verificato anche col tester. Cosa può essere successo? |
24 luglio 13, 15:54 | #2 (permalink) Top |
Moderatore |
puo essere successo che quel caricabatterie, mi sembra un bagaglio! se proprio volevi spendere poco potevi prendere un imax b6 clone, che va sicuramente meglio di quel pseudo caricatore...e almeno ti da anhe il voltaggio di ogni cella.. poi controllare col tester la tensione totale della serie non serve a niente, devi controllare la tensione x cella se vuoi capire il problema, molto facile che una cella non si sia caricata.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
24 luglio 13, 16:05 | #3 (permalink) Top |
A me era venuto il dubbio (dopo purtroppo) che forse l'alimentatore da 12V sia troppo poco per un pacco da 3S, che credo richieda 12.6V... Ora ho provato a rimetterla in carica (da un paio d'ore direi), posso interrompere e controllare voltaggio celle e poi ricominciare? Però prima ho controllato sempre col tester partendo dalla prima cella e dava 3.0xV, 6.xxV, 9.3V (so che bisogna guardare ogni singola cella però direi che comunque non ce n'è una scarica, senno i risultati erano diversi, giusto?) ...tu dici che sia colpa del caricatore? Mi sembra strano però....per quanto economico, l'elettronica che sta dietro ad un caricabatterie non è di chissà quale complessità. Ultima modifica di Dani-88 : 24 luglio 13 alle ore 16:10 |
24 luglio 13, 16:17 | #5 (permalink) Top |
Moderatore | bilanciata, ma è scarica... anzi direi scarichissima
24 luglio 13, 16:32 | #7 (permalink) Top |
Moderatore |
non lo so se è il caricabatteria o no, resta il fatto che quel cb non ti permette di monitorare le celle, poi anche sulla qualità costruttiva nutro i miei dubbi... poi come hai visto non ti ha caricato la lipo...
24 luglio 13, 16:51 | #8 (permalink) Top |
Trovato il problema (forse)...ho interposto il tester sul positivo durante la carica per misurare gli A e quando premo il pulsante di ricarica per un attimo la corrente va a circa 4A e poi va a 0... Facendo un paio di conti forse ho anche capito il perchè: Batteria 3S 4000mAh --> ricarica a 1C = 4A Ingresso al caricabatterie 12V Superiamo i 40W supportati...ora provo a impostare una corrente minore e vedo che succede |
24 luglio 13, 16:57 | #9 (permalink) Top |
Moderatore |
si, puoi impostare una minor corrente di carica, poi per caricare una lipo ci metti piu di 2 ore... io ti consiglio di prenderti un altro cb...
24 luglio 13, 16:58 | #10 (permalink) Top |
YES Direi che il problema è dovuto esattamente a quello...ricaricando impostando 1A di corrente la corrente scorre costante...ora provo così... Direi che seguirò il tuo consiglio comunque...e contatto quelli di HK chiedendo un rimborso essendo totalmente fuori specifiche (40W li vede col cannocchiale)... Pensavo a questo: IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) che ne dici? Sennò consigliami pure altro Grazie ancora per l'assistenza e la pazienza |
Prima volta con LiPo e loro ricarica: alcuni dubbi | Dani-88 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 13 luglio 13 10:18 |
Batterie Lipo 2S Zippy e ricarica. | powertop | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 24 settembre 12 11:34 |
lipo alla prima ricarica | CRO_Fek | Elimodellismo Principianti | 19 | 08 giugno 10 21:54 |
Prima volta con l elettrico. Scoppio della batteria lipo!!!!!!!! | CrAzY:hElY | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 03 maggio 10 23:22 |
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX | max12 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 gennaio 10 10:53 |
