12 luglio 13, 14:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009
| Prima volta con LiPo e loro ricarica: alcuni dubbi
Ciao a tutti E' la prima volta che ho a che fare con le LiPo. Ho comprato, tra il vario materiale per un quadricottero, anche questi: HobbyKing E4 Balance Charger ZIPPY Flightmax 4000mAh 3S1P 40C Il caricatore ha i seguenti cavi: - un jack di alimentazione con 2 connettori a morsetto - 2 connettori a banana (rosso e nero) con dall'altro capo i fili scoperti e saldati. Avrei un po di domande prima di far saltare qualcosa 1) Che alimentatore posso collegare al caricatore? Mi chiede una tensione tra 11-15v (e suppongo con un discreto amperaggio). Se uso la linea a 12V di un vecchio alimentatore PC ATX può andare? 2) Sui due connettori di uscita che dovranno andare alla batteria cosa devo saldare? |
12 luglio 13, 20:48 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: cuneo
ciao, considera che quel carichino è da 40W massimi oppure 4,5A. la tua batteria la caricherà al massimo a 3,3A circa (40W diviso i 12 volt della batteria). ci metterai quindi abbastanza tempo per una carica completa. il vero problema di quei CB è che non hanno nessuna funzione....ad esempio lo storage non lo puoi fare. per i cavi è molto semplice: il jack dell' alimentazione lo puoi prendere da un alimentatore pc. la potenza che ti serve è molto esigua. per il resto hai poi da collegare il cavetto del bilanciamento e sui due fili con connettore a banana, saldare il connettore appropriato per le tue batterie!
__________________ Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari |
13 luglio 13, 08:40 | #3 (permalink) Top | ||
13 luglio 13, 08:50 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
Di solito le batterie che prendo io non hanno i connettori, per cui ci metto quello che uso. Di solito le classiche banane da 4mm.
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
13 luglio 13, 08:50 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Storage è una funzione che carica ogni cella della batt a circa 3,8 volts per poterle conservare a lungo inutilizzate. Di connettori ne esistono diversi, normalmente si mette la femmina saldata alle batterie ed i mashi al CB. |
13 luglio 13, 09:56 | #8 (permalink) Top | |
Mai, mai e poi mai. Cosa ti impedirebbe di invertire la polarità?
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
13 luglio 13, 10:16 | #10 (permalink) Top |
Non ho capito La batteria che ho preso ha un connettore strano in plastica che dentro mi pare abbia una specie di connettori a banana, ma da come è fatto mi pare impossibile inserire al contrario il connettore maschio (dovrebbe chiamarsi HXT 4mm giusto?) |
Prima volta con l elettrico. Scoppio della batteria lipo!!!!!!!! | CrAzY:hElY | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 03 maggio 10 23:22 |
prima volta carica LiPo/triton 2 | redchiefz | Batterie e Caricabatterie | 10 | 15 marzo 08 21:23 |
LiPo di scarsa qualità o rovinate e loro effetto ricarica | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 03 dicembre 07 23:14 |
alcuni dubbi con i simulatori | guizzo | Automodellismo | 0 | 08 giugno 07 12:51 |
verso il primo acquisto con alcuni dubbi | Bond8 | Aeromodellismo Principianti | 18 | 22 aprile 07 20:34 |
