Vecchio 13 luglio 13, 08:40   #3 (permalink)  Top
Dani-88
Data registr.: 09-01-2009
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
ciao, considera che quel carichino è da 40W massimi oppure 4,5A.
la tua batteria la caricherà al massimo a 3,3A circa (40W diviso i 12 volt della batteria). ci metterai quindi abbastanza tempo per una carica completa.
il vero problema di quei CB è che non hanno nessuna funzione....ad esempio lo storage non lo puoi fare.
Cosa intendi per funzioni e storage? Ti chiedo scusa ma sono davvero a livello 0 come conoscenze su questo campo
per i cavi è molto semplice:
il jack dell' alimentazione lo puoi prendere da un alimentatore pc. la potenza che ti serve è molto esigua. per il resto hai poi da collegare il cavetto del bilanciamento e sui due fili con connettore a banana, saldare il connettore appropriato per le tue batterie!
Per il connettore da saldare ci avevo pensato anch'io di prenderne uno uguale a quello della batteria (direi maschio però, giusto?), però mi è venuto il dubbio che batterie diverse possano avere connettori diversi...è possibile?
Dani-88 non è collegato   Rispondi citando
