24 luglio 13, 17:10 | #11 (permalink) Top |
Moderatore |
allora l imax b6 non ce l ho, pero un mio amico che ha tra l altro ha il clone, dice che funziona bene, pero lui girando a scoppio carica solo pacchi piccoli, da rx... io personalmente mi trovo molto bene con l icharger, che tra l altro lo considero superiore a molti altri cb nella stessa fascia di prezzo... ti sconsiglio gli equilibrium, xche ne ho avuti 2 e li ho trovati poco precisi nel bilanciamento, e costano neanche poco... un altro cb che ho avuto e sono rimasto contento il triton della greatplanet altri cb non li ho avuti per cui non ti so dire...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 24 luglio 13 alle ore 17:14 |
24 luglio 13, 17:45 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2009
Di quelli che mi hai detto tu ho guardato gli iCharger, questo andrebbe bene? iCharger 106B+ |
24 luglio 13, 18:00 | #13 (permalink) Top |
Moderatore |
io ho il 208, ma penso che a livello hardware siano fatti allo stesso modo mi trovo molto bene con l icharger, e una volta tarato è veramente preciso nel bilanciamento
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
24 luglio 13, 19:13 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Prima di sostituire il CB, sarebbe bene capire il motivo della mancata carica della tua batteria. Non mi è chiaro se caricando la tua batteria a 2A, quest'ultima sale di tensione fino a raggiungere i 12,6 V. Siamo sicuri che l'alimentatore non abbassi troppo la tensione all'ingresso del CB durante la carica? Naraj. |
24 luglio 13, 19:21 | #15 (permalink) Top | |
24 luglio 13, 19:29 | #17 (permalink) Top |
Questa è un'ottima idea a cui non avevo pensato prima Appena finisce di caricare e la scarico col quadri la carico nuovamente e provo a vedere cosa succede ;) Effettivamente potevo pensarci a fare entrambe le prove ma siccome mi è venuto il ricordo dei 40W totali (e che forse a 13.5V 4A non ce la faceva) mi sono concentrato solo sul caricatore ;) |
26 luglio 13, 14:23 | #18 (permalink) Top |
Ok, oggi sto caricando di nuovo e ho fatto ulteriori test: - alimentatore: non si siede se imposto correnti più alte di 1.5A sul caricatore, ovvero mantiene la tensione costante a 13.5V (anche perchè dovrebbe garantirmi 8A a 15V) - caricabatterie: impostando più di 1.5A la carica si interrompe come avevo già detto... Ho contattato HK per un rimborso e mi hanno chiesto di inviare una foto o un video del problema... |
26 luglio 13, 18:14 | #20 (permalink) Top |
Nel mio caso mi sembra strano però che un ali da 8A non riesca a reggere 2 o 3A di corrente... Cioè la vedo più come un problema sul finale di potenza del caricatore che non riesce a gestire quelle correnti. Se l'apparecchio viene dichiarato da 40W caricando a 13.5V dovrei poter portare la corrente fino a 2.95A teorici, quindi almeno fino a 2A dovrebbe arrivarci...Invece si blocca a 1.5, ovvero 20W (la metà di quanto dichiarato) |
Prima volta con LiPo e loro ricarica: alcuni dubbi | Dani-88 | Batterie e Caricabatterie | 10 | 13 luglio 13 10:18 |
Batterie Lipo 2S Zippy e ricarica. | powertop | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 24 settembre 12 11:34 |
lipo alla prima ricarica | CRO_Fek | Elimodellismo Principianti | 19 | 08 giugno 10 21:54 |
Prima volta con l elettrico. Scoppio della batteria lipo!!!!!!!! | CrAzY:hElY | Elimodellismo Motore Elettrico | 19 | 03 maggio 10 23:22 |
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX | max12 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 19 gennaio 10 10:53 |
