| | #1 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
). Se usassi questa funzione, fino a che il caricabetterie non ha fornito in uscita la quantità preimpostata (5000mah) non si ferma quindi caricheresti in tutto: 2500mah di prima + 5000mah del CB =7500mah (in un tempo pressochè infinito!!). E' una quantità che non raggiungeresti mai, ti fermerai a 6000mah, forse, ma rischi di danneggiare seriamente la batteria a lungo andare.Io generalmente uso la classica carica AUTO e sto tranquillo. Saluti
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-01-2012 Residenza: Chiavari GE
Oppure la scarica prima automaticamente (parlo di nimh). Grazie x la tua disponibilità.. Riccardo | |
| | #3 (permalink) Top |
Per fartela semplice, il caricabatteria quando si accorge che la batteria non assorbe più corrente interrompe la carica (in realtà non viene calcolato nessun tempo). Avendo delle Ni-Mh sarà bene averle scaricate del tutto onde evitare l'effetto memoria (se non sai cos'è fai una ricerca qui sul barone, è un argomento discusso più volte). Quindi: se sei consapevole che la batteria è scarica allora imposti la funzione AUTO, avvi il tutto e aspetti altrimenti c'è una funzione "DISCHARGE" che ti permette di scaricare la "pila" impostando una tensione di soglia (generalmente 1V per cella) e una corrente di scarica (20%-30% della capacità nominale): a questo punto => funzione AUTO (volendo c'è anche la funzione automatica dei cicli di scarica/carica)Ti consiglio di leggere anche questo: http://www.baronerosso.it/forum/batt...ica-ni-mh.html Saluti
| | #4 (permalink) Top | |
Riccardo | |
| | #5 (permalink) Top |
figurati
| Bookmarks |
| imax b3 pro (info) | donny | Batterie e Caricabatterie | 5 | 06 ottobre 12 18:40 |
| info imax b6 | nicomaxx | Batterie e Caricabatterie | 0 | 02 settembre 10 20:37 |
| Info Cb imax B6 | Evertax | Batterie e Caricabatterie | 9 | 31 agosto 10 08:30 |
| info imax b6 | RUBATUTTO | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 aprile 08 20:41 |
| info imax b5 | pappaterratony | Batterie e Caricabatterie | 0 | 02 gennaio 08 22:48 |
