Discussione: Info x IMAX B6
Vecchio 06 luglio 13, 15:32   #1 (permalink)  Top
aero330
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da Riccardok Visualizza messaggio
Grazie, allora il tempo a 0,5A x una batteria da 5A sarà almeno di 12 ore, giusto?
Riccardo
Più o meno si, dipende anche da quanto è scarica la batteria. Solo un accortezza: se dovessi impostare la funzione "Capacity Cut-off", devi essere sicuro che la batteria sia scarica completamente altrimenti potresti sovraccaricarla. Esempio: batteria da 5000maH scarica per metà, quindi metà capacità se n'è "andata" (passami il termine ). Se usassi questa funzione, fino a che il caricabetterie non ha fornito in uscita la quantità preimpostata (5000mah) non si ferma quindi caricheresti in tutto: 2500mah di prima + 5000mah del CB =7500mah (in un tempo pressochè infinito!!). E' una quantità che non raggiungeresti mai, ti fermerai a 6000mah, forse, ma rischi di danneggiare seriamente la batteria a lungo andare.
Io generalmente uso la classica carica AUTO e sto tranquillo.
Saluti
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
