Discussione: Info x IMAX B6
Vecchio 06 luglio 13, 19:43   #2 (permalink)  Top
Riccardok
L'avatar di Riccardok
Data registr.: 13-01-2012
Residenza: Chiavari GE
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Più o meno si, dipende anche da quanto è scarica la batteria. Solo un accortezza: se dovessi impostare la funzione "Capacity Cut-off", devi essere sicuro che la batteria sia scarica completamente altrimenti potresti sovraccaricarla. Esempio: batteria da 5000maH scarica per metà, quindi metà capacità se n'è "andata" (passami il termine ). Se usassi questa funzione, fino a che il caricabetterie non ha fornito in uscita la quantità preimpostata (5000mah) non si ferma quindi caricheresti in tutto: 2500mah di prima + 5000mah del CB =7500mah (in un tempo pressochè infinito!!). E' una quantità che non raggiungeresti mai, ti fermerai a 6000mah, forse, ma rischi di danneggiare seriamente la batteria a lungo andare.
Io generalmente uso la classica carica AUTO e sto tranquillo.
Saluti
Bene, per cui, lasciando in auto, calcola lui il tempo, verificando quanto è scarica, giusto?
Oppure la scarica prima automaticamente (parlo di nimh).
Grazie x la tua disponibilità..
Riccardo
Riccardok non è collegato   Rispondi citando
