| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
| Multiplex 5014 e carica lenta con MiMH: cert volte non va bene.
Capita talvolta se carico un paco al NiMH, 7 celle, (quindi 8,4volt) da 600mAh, della RcSystem. Il pacco sembrerebbe in buonecondizioni, mi dura quanto mi deve durare, normalmente si carica nei tempi giusti, "accogliendo" la giusta quantità di carica, praticamente eguale a quella nominale. Tipicamente lo carico con il multiplex 5014 con una cariuca di 0.6A (infatti ci mette circa un ora).... Da notare che lo carico sempre del tutto a "freddo" (a casa, la sera, utilizzando un Alimentatore/traformatore 220V-12V della Graupner da 20A). Ogni tanto (presumo gli faccia bene) faccio una carica lenta, da 0.1A (il minimo consentito dal multiplex).... ecco il problema è che un paio di volte (un 5 o 6 cariche lente che ho fatto) mi è capitato che il processo di carica si fermasse quasi subito, diciamo dopo pochi minuti, con solo una manciata di mA entrati utilmente nella batteria,. In tal caso ho provvedduto a caricare la batteria correttamente al solito 0.6A (1C) che mi piace tanto.... Dove sbaglio? Problema del pacco? Del caricabatterie? |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| multiplex lm 5014 carica batterie | dannybon | Batterie e Caricabatterie | 11 | 18 gennaio 08 20:03 |
| Multiplex LN 5014 - Problema carica batt tx | alonghi | Batterie e Caricabatterie | 8 | 24 marzo 07 09:58 |
| Carica Batterie Ln 5014 Multiplex.. | mauri740 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 28 luglio 06 12:32 |
| MULTIPLEX LN-5014, carica solo coi cicli... | Baochan | Batterie e Caricabatterie | 14 | 29 maggio 06 18:46 |
| Multiplex ln-5014 carica 16 NiMH ? | glonline | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 maggio 06 13:31 |
