Vecchio 13 giugno 06, 12:39   #1 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
Multiplex 5014 e carica lenta con MiMH: cert volte non va bene.
Capita talvolta se carico un paco al NiMH, 7 celle, (quindi 8,4volt) da 600mAh, della RcSystem.
Il pacco sembrerebbe in buonecondizioni, mi dura quanto mi deve durare, normalmente si carica nei tempi giusti, "accogliendo" la giusta quantità di carica, praticamente eguale a quella nominale.
Tipicamente lo carico con il multiplex 5014 con una cariuca di 0.6A (infatti ci mette circa un ora)....
Da notare che lo carico sempre del tutto a "freddo" (a casa, la sera, utilizzando un Alimentatore/traformatore 220V-12V della Graupner da 20A).
Ogni tanto (presumo gli faccia bene) faccio una carica lenta, da 0.1A (il minimo consentito dal multiplex)....
ecco il problema è che un paio di volte (un 5 o 6 cariche lente che ho fatto) mi è capitato che il processo di carica si fermasse quasi subito, diciamo dopo pochi minuti, con solo una manciata di mA entrati utilmente nella batteria,.
In tal caso ho provvedduto a caricare la batteria correttamente al solito 0.6A (1C) che mi piace tanto....
Dove sbaglio?
Problema del pacco?
Del caricabatterie?
din_s non è collegato   Rispondi citando
