Vecchio 27 dicembre 12, 18:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2010
Pasticcio lipo 2s
Ho bisogno di consiglio perchè ho combianto un pasticcio!
Appena comprata una lipo 2s poco fa l'ho portata a casa e l'ho tirata fuori per cambiargli il cavetto che porta al regolatore, essendo di un tipo diverso. Ho usato la pinza dello spelafili, ma tagliando non si sono tranciati bene i cavi e si sono toccati andando in corto. Il corto è durato più o meno un secondo e mi sono preso un bello spavento pensando alla batteria che si gonfiava. Invece la batteria non si è gonfiata affatto. Ora sarà passata mezz'oretta e non si è ancoera gonfiata. All'inizio però era abbastanza calda.
Ora, presumendo che non sia dannaggiata, perchè non gonfia, ha un altro problema: non passa corrente a meno che non faccia pressione sul davanti. Come se si fosse bruciato appena un contatto e ora devo fare pressione per far passare corrente.
Secondo voi la batteria è danneggiata? o si è danneggiato un contatto? è meglio che tolga la pellicola di plastica per aggiustarla (in questo caso mi potreste spiegare come)?
supermiky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 19:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da supermiky Visualizza messaggio
devi aprire la confezione e vedere cos'hai combinato, potrebbe essersi fusa una linguetta di uno dei due elementi
ti dico subito che se è successo questo, non sarà facile riparare il danno, verifica intanto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 27 dicembre 12, 19:55   #3 (permalink)  Top
Per confezione intendi la pellicola di plastica che ricopre le celle?
(sono passate 2 ore e non si è gonfiata, missà che le celle sono a posto )
Vecchio 27 dicembre 12, 22:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Allora,...
Prima di tutto prossima volta stai più attento....
Comunque secondo me se ti va di fortuna non dovrebbe essere successo molto....
A me era capitato con una lion da 2 celle a fare corto ma per 4 secondi con i 2 cavi completamente bruciati!!!
Ma anche a me dopo non mi dava più tutta la tensione. L'ho aperta e le celle hanno 2 linguette (+ e -), queste poi sono saldate ad una semplice scheda verde (tipo i computer e tutte le cose elettroniche) ma senza chip o altri componenti. Ci sono solo le piste che collegano le varie linguette delle celle.....ecco a me era saltata una di quella pista. Questo un bene perché fa interrompere il circuito.
Quindi secondo me e' successo questo anche a te....a meno che sia molto più grave e si è' staccato qualche linguetta delle celle ma per 1secondo non credo...
Vecchio 28 dicembre 12, 00:51   #5 (permalink)  Top
devi togliere il termoretraibile e le varie protezioni, tipo nastro fibrato ecc
Massimo Bison
Vecchio 29 dicembre 12, 15:23   #6 (permalink)  Top
Una specie di fusibile per salvare la batteria
Missà che è quello che si è staccato. O tolgo l'involugro e lo riparo, altrimenti lo uso per mezzi di terra (ci metto una molletta così rimane premuto, l'ho già fatto stamattina), che se lo metto su un aereo e mi si blocca in volo quello sì che sarebbe un vero pasticcio.
Comunque grazie a tutti per i consigli
Vecchio 29 dicembre 12, 17:07   #7 (permalink)  Top
bè se te la senti togli tutto e vedi che è successo altrimenti portala da qualcuno ma non usare l'opzioni per mezzi di terra.....
Vecchio 29 dicembre 12, 21:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
attenzione quando togli la pellicola esterna (termoretraibile) a non danneggiare gli involucri delle lipo, altrimenti ciao ciao.
Vecchio 30 dicembre 12, 15:50   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2010
Una botta di taglierino sulla plastica e buttarla in un secchio di acqua salata per una settimana è troppo drastico?
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Un bel pasticcio! Celtico Aeromodellismo 2 02 aprile 09 17:12
Ho combinato un pasticcio... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 03 settembre 08 00:09
piccolo pasticcio!!!!!!! alessialove Aeromodellismo Principianti 3 24 gennaio 06 09:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
