Discussione: Pasticcio lipo 2s
Vecchio 27 dicembre 12, 19:49   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da supermiky Visualizza messaggio
Ho bisogno di consiglio perchè ho combianto un pasticcio!
Appena comprata una lipo 2s poco fa l'ho portata a casa e l'ho tirata fuori per cambiargli il cavetto che porta al regolatore, essendo di un tipo diverso. Ho usato la pinza dello spelafili, ma tagliando non si sono tranciati bene i cavi e si sono toccati andando in corto. Il corto è durato più o meno un secondo e mi sono preso un bello spavento pensando alla batteria che si gonfiava. Invece la batteria non si è gonfiata affatto. Ora sarà passata mezz'oretta e non si è ancoera gonfiata. All'inizio però era abbastanza calda.
Ora, presumendo che non sia dannaggiata, perchè non gonfia, ha un altro problema: non passa corrente a meno che non faccia pressione sul davanti. Come se si fosse bruciato appena un contatto e ora devo fare pressione per far passare corrente.
Secondo voi la batteria è danneggiata? o si è danneggiato un contatto? è meglio che tolga la pellicola di plastica per aggiustarla (in questo caso mi potreste spiegare come)?
devi aprire la confezione e vedere cos'hai combinato, potrebbe essersi fusa una linguetta di uno dei due elementi
ti dico subito che se è successo questo, non sarà facile riparare il danno, verifica intanto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
