Vecchio 28 settembre 12, 13:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2012
Residenza: isola d'elba
Aiuto stoccaggio lipo
Ciao a tutti..sono da poco passato dall' 1/8 offroad a scoppio all'elettrico ..un mondo tutto nuovo per me! Avrei bisogno di un aiutino.. devo stoccare le mie lipo( sono 2s da 5600) e non so come devo impostare il caricabatterie! Ho un equilibrium profi 2 e mi fa impostare il numero di celle ,la corrente di carica e la capacita'..che valori devo dargli?
cano74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 15:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di decx85
Data registr.: 27-04-2011
Residenza: Trieste
Il numero di celle : 2
La corrente: 5.6A
Capacita: 5600mah
COOL-PC
decx85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 23:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da cano74 Visualizza messaggio
Ciao, prima di tutto benvenuto nel mondo dell'elettrico e non penso che te ne pentirai!!!
Comunque ti consiglio di leggeri i post in rilievo così ti fai un po' un'idea sulle lipo!!!!
Comunque mettere in storage una lipo vuol dire mettere tutte le celle a un voltaggio di 3.8-3.9 volt. È lo storage serve solo se non si usano le lipo per mesi, metterle in storage da un weekend all'altro non serve a niente.
Per ipostare prima di tutto devi mettere la funzione storage, poi ovviamente imposti 2celle lipo nel tuo caso e 5600mah e se non ricordo male puoi impostare la potenza di carica ma va bene 5.6A. (Te lo fa automaticamente quando metti 5600mah)
Tutto chiaro?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 09:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Lo storage serve solo se non si usano le lipo per mesi, metterle in storage da un weekend all'altro non serve a niente.
Non sono d'accordo: in passato usavo ricaricare le batterie dopo il volo, tenendole quindi sempre cariche. Dopo poche settimane hanno cominciato a gonfiarsi.
Poi ho iniziato a tenerle sempre in storage, caricandole solo il giorno prima di portarle al campo... da allora non ho piu' avuto problemi del genere.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 12, 09:47   #5 (permalink)  Top
Tutto chiaro?
Mi pento di non averlo fatto prima!!!dopo quasi 20 anni di scoppio..mi manca solo un po' il profumo di nitro!! Tornando al discorso stoccaggio..ok per la corrente di carica( la posso impostare come il valore della batteria 5.6 A) non mi torna il discorso capacita' ..vuoi dire che devo dargli 5.6 anche a quella e quindi riempire le lipo a piena capacita'?
Mentre per il discorso che per periodi brevi ( 1/2 settimane) lo stoccaggio non serve e' meglio tenere le batterie scariche fino all' uso o caricarle?
Vecchio 29 settembre 12, 10:04   #6 (permalink)  Top
Allora, sul carica quando imposti la capacità vuol dire che imposti anche il cutoff, infatti se per esempio imposti 5600mah il carica si ferma automaticamente nel caso carichi proprio 5600mah ma non succede quasi mai! Comunque è' una sicurezza in più. Ma questa e' la capacità, ma quando la imposti, automaticamente la potenza di carica si imposta a 1C della capacità ovvero 5.6A. Capito ora come funziona?
Per il discorso dei periodi brevi alcuni utenti affermano che è' meglio tenere le lipo sempre in storage. Altri dicono che serve solo per periodi lunghi. Io personalmente lasciò alcune lipo caricate completamente altre dopo il volo gli do una caricata poco meno per lo storage!
Vecchio 29 settembre 12, 10:40   #7 (permalink)  Top
La cosa che non mi torna e' che se imposto la corrente di carica a 5.6 (1c) e lascio stare la capacita' di carica a 5.6 a fine carica non mi trovo la batteria a 3,8v a cella ma con la capacita' di 5.6 cioè piena?Cioè il caricabatterie mi ferma il voltaggio di carica a 3,8 ma la capacita'?se gli imposto 5.6 non mi porta le batterie a piena capacita'?
Scusatemi se sono un po' duro!!!
Vecchio 29 settembre 12, 10:49   #8 (permalink)  Top
Be' ma ovvio!! Le lipo sono scariche a 3volt per cella e cariche a 4.2volt per cella!! Quindi lo storage che è' a 3.8volt ovvero un 70% o più! Quindi ovviamente no caricherà al massimo la capacità!! E comunque la capacità che imposti e' solo una sicurezza di quel carica
Per esempio io quando carico imposto 4500mah come capacità ma poi imposto 10A di potenza di carica!!
Ultima modifica di volaresempre1 : 29 settembre 12 alle ore 10:53
Vecchio 29 settembre 12, 16:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Ciao Maury forse è proprio quello lo sbaglio che le tenevi cariche, volaresempre per me ha ragione riguardo lo storage l'importante è non lasciarle cariche, se invece le lasciavi ferme tranquille dopo il volo perchè scaricate con il volo appunto e le ricaricavi prima di volare secondo me non ti succedeva, averle scaricate con il volo è più o meno come lascialre in storage credo, almeno io come dicevo ho sempre fatto così e problemi zero per ora. Ciao
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 12, 00:44   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Si esatto intendevo quello anche se ogni tanto mi capita di tenere lipo cariche per qualche settimana ma con marche che so che non sono delicate....
Comunque io volo con telemetria e quando scendo le celle senza carico di solito stanno a 3.7-3.8 quindi le lascio così o gli do una caricata!!
stoccaggio lipo fritz Aeromodellismo Ventole Intubate 12 18 gennaio 12 20:52
Stoccaggio lipo senza caricabatteria Heliman Batterie e Caricabatterie 14 14 maggio 11 16:13
stoccaggio lipo sicuro x oni Batterie e Caricabatterie 7 04 dicembre 10 14:20
Stoccaggio LiPO non previsto HappyMan Batterie e Caricabatterie 1 07 settembre 09 18:11
Stazione di stoccaggio LIPO crisiinvolo Circuiti Elettronici 16 27 luglio 09 11:39
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:45.
