Vecchio 17 settembre 12, 20:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Data registr.: 21-11-2010
Residenza: enna
imax b6, problemi con nimh
Ciao raga, premetto che sono a conoscenza della scarsità del mio carichino, ma per un modellista della domenica penso basti, passiamo ora al problema:
Carico 4 stilo AA in serie NiMh 4600 mah, il carichino tarato a 1,5A, parte, carica 40/60 mah e si ferma.
Ho tarato il cut off a 4600 e tolto il tempo max di carica, c'è qualcos'altro da verificare? Grazie a tutti!!!!
dario77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 15:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da dario77 Visualizza messaggio
C'è una contraddizione nei termini: una AA non può essere da 4600mAh! Se sopra c'è scritto qualcosa del genere allora denunciali per truffa!!!!
Una AA non può superare i 2700-3000mAh reali, oppure se li supera ha una vita talmente breve che fai prima a comprarti le AA alcaline.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 19:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Residenza: enna
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
Ho comprato queste: 2 PILE STILO BATTERIE RICARICABILI AA 4800 mAh Ni-MH 1.2V | eBay
Dato per buono il tuo commento, comunque il problema resta, anche fossero 2700 non sale per più di 60/90 mah!
Cosa mi dici? Grazie
Vecchio 18 settembre 12, 20:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Classica chiav...ata. Mi sembra che il max di marche blasonate sia 2600/2700. però non costano certo due euro... e il fatto che ci butti dentro 90mA sembra dimostrarlo.
un consiglio, smaltiscile correttamente e comprati delle Sanyo o delle Eneloop.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 21:22   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Originalmente inviato da rivp6 Visualizza messaggio
..delle Sanyo o delle Eneloop.
..che infatti sono 2400, però ci sono davvero - credo che il limite teorico di amperaggio sia quallo, tre l'altro.
4800 è un' inchiappata.
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 21:50   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
sicuramente come ti hanno già detto sono delle ciofeche , di solito queste batterie che promettono tanto e danno poco pesano anche meno delle altre.
comunque se vuoi fare altre prove carica con corrente più bassa, 500 mA o anche meno , probabilmente con 1500 mA salgono subito di tensione e interviene il delta peak, controlla a che tensione viene staccata la carica, è molto probabile che dipenda solo dalle batterie che non sono adatte ad una carica rapida.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 16:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dario77
Residenza: enna
Ragazzi siete stati grandi grande forum dove ricevo sempre ottimi consigli...
porca vacca xò potevo chiedervi prima...ho buttato 8 euro
Penso di comprare o le sanyo eneloop 2000mah SANYO Eneloop lite AA x 4 Rechargeable Battery 4 Camera DSLR SLR Free Shipping | eBay
o delle panasonic infinium 2100 mah Panasonic Infinium AA Rechargeable Batteries 4 pack (Ready to Use) 2100mAh Ni-Mh | eBay
Imax b6 con nimh e lipo Davidebelt Batterie e Caricabatterie 5 07 novembre 11 18:35
NIMH 2650MAH come le devo caricare con iMax B6? mikunos Batterie e Caricabatterie 4 20 luglio 10 14:23
Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16 gasista Batterie e Caricabatterie 0 06 novembre 08 09:47
Problemi di ricarica batteria NiMh con Graupner Ultramat 16 gasista Aeromodellismo Volo Elettrico 3 06 novembre 08 09:44
Problemi con NiCd e NiMh, Triton andato? Delvy Batterie e Caricabatterie 24 02 settembre 08 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
