Vecchio 18 settembre 12, 20:50   #6 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da dario77 Visualizza messaggio
Ciao raga, premetto che sono a conoscenza della scarsità del mio carichino, ma per un modellista della domenica penso basti, passiamo ora al problema:
Carico 4 stilo AA in serie NiMh 4600 mah, il carichino tarato a 1,5A, parte, carica 40/60 mah e si ferma.
Ho tarato il cut off a 4600 e tolto il tempo max di carica, c'è qualcos'altro da verificare? Grazie a tutti!!!!
sicuramente come ti hanno già detto sono delle ciofeche , di solito queste batterie che promettono tanto e danno poco pesano anche meno delle altre.
comunque se vuoi fare altre prove carica con corrente più bassa, 500 mA o anche meno , probabilmente con 1500 mA salgono subito di tensione e interviene il delta peak, controlla a che tensione viene staccata la carica, è molto probabile che dipenda solo dalle batterie che non sono adatte ad una carica rapida.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
