Vecchio 28 giugno 12, 18:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Guglio
Data registr.: 14-09-2009
Residenza: Parma
Batterie LiPo in Parallelo?
Ciao a tutti, ho uh piccolo circuito alimentato da una lipo di circa 200mah, vorrei collegare in parallelo anqesta una lipo da circa 800mah...
Posso spudoratamente collegate insieme? Non credo... Come posso limitare la corrente della più grossa per evitare faccia scoppiare la seconda?
Per caricare posso caricarle in parallelo anche se una ha molta meno capacità?
Ovviamente tutti questi problemi nascono dal fatto che non posso togliere la lipo già esistente!
Grazie mille
Everybody sing this song
Guglio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 18:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da Guglio Visualizza messaggio
Grazie mille
La lipo da 800 mah non può avere nulla a che fare con quella da 200
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 18:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Guglio
Residenza: Parma
Nemmeno con un qualche accrocchio di circuito?
Vecchio 28 giugno 12, 18:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
secondo me le puoi parallelizzare senza problemi avendo l'accortezza di farlo a lipo cariche
che cosa succede durante la scarica? la lipo a tensione maggiore fornirà la maggior parte della corrente che chiede il circuto, e una volta una, e una volta l'altra, le batterie scenderanno di tensione alla stessa velocità
quindi non si sbilanceranno o litigheranno tra loro, solo la maggior parte della corrente sarà richiesta alla lipo di capacità superiore
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 18:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Concordo con RsX.
Un parallelo tra 2 batterie a 3 celle ma di diversa capacità l'ho già usato senza problemi.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 19:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Concordo con RsX.
Naraj.
quindi si possono unire 2 batterie in parallelo con stessa marca, stessi C....ma si può di diversa capacità senza conseguenze dannose alle lipo??? ....
buono a sapersi!!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 12, 19:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
quindi si possono unire 2 batterie in parallelo con stessa marca, stessi C...e stessa tensione ma si può di diversa capacità senza conseguenze dannose alle lipo??? ....
buono a sapersi!!!
Il tutto, sapendo cosa si sta facendo.
Naraj.
Vecchio 28 giugno 12, 19:58   #8 (permalink)  Top
Naraj.
bè si ovvio, in parallelo stesso numero di celle!!!
Vecchio 29 giugno 12, 10:11   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2012
Diodi...
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 10:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
quoto e confermo: l'elettronica del mio 700 è alimentata cosi. e confermo pure che a fine voli, entrambe le lipo hanno il medesimo voltaggio, segno che il meccanismo di "autobilanciamento" funziona davvero (la fisica non delude mai!).
Nel caso specifico, poichè le lipo sono 2 per ridondanza, ho messo sul positivo un diodo, che impedisce, in caso di failure di una cella di una lipo, che l'altra, invece di erogare verso l'elettronica, vada a scaricarsi nella lipo danneggiata.
Ovviamente la presenza del diodo NON consente grandi corenti di scarica (o meglio, bisogna rispettare il rating del diodo), e riduce la tensione del DeltaV caratteristico di quel diodo (circa 0.3-0.4 volt).
dipende cosa ci si deve fare.
Per la ricarica, ad oggi le carico separatamente, ma sto cercando di capire sotto quali condizioni possa essere sicuro farlo in parallelo (vedi thread).
ciao,
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Batterie lipo serie parallelo biscotto38 Batterie e Caricabatterie 5 08 maggio 12 19:14
Batterie lipo parallelo dallatorretdu Aeromodellismo Volo Elettrico 53 06 agosto 10 20:45
Batterie in parallelo lidas Batterie e Caricabatterie 0 16 maggio 10 10:56
batterie in parallelo... franlcilo Batterie e Caricabatterie 5 11 aprile 10 09:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
