Vecchio 26 maggio 12, 12:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Equilibrium Mini V2
Ciao a tutti,
ho il carichino in oggetto.
Oggi ho deciso di caricare le mie lipo a 2C, vale a dire 4A, che equivalgolo anche alla massima corrente di carica erogabile dal caricabatterie.
La cosa strana è la seguente: nella prima fase di carica, la corrente massima indicata dal display, che dovrebbe appunto essere 4A, non supera i 2.9A!!!
sta caricando si e no a 1,2C!!!
Ho pensato che con ogni probabilità sia l'alimentatore, che anch'esso ha come corrente di carico 4Amax .. secondo me il colpevole è lui!
Sto valutando di utilizzare un alimentatore da 10A, o comunque maggiore di 4..
Voi che ne pensate?
saluti
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 15:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Voi che ne pensate?
saluti
A volte succede anche con il mio hyperion...dipende secondo me da quanto è scarica la lipo. Te lo fa sempre?
Non sono analfabeta, è il mio telefono che non sà l'italiano....
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 12, 21:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
no diciamo che oggi ho tirato fuori 3 machpro nuove di pacca e ho pensato di ricaricarle a 2C.. e con tutte e 3 ha fatto la stessa cosa: impostati 4A di carica, 2.9A in fase di carica.. non so!
Vecchio 26 maggio 12, 21:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Allora non credo che ci sia problema.... Se è nuova non è scarica del tutto, quindi non ha bisogno di tutti gli A. Peró aspetta anche il parere di chi ne sa di più...
Vecchio 27 maggio 12, 18:10   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2012
Di quante celle è composto il pacco batterie? Tu hai 35 w a disposizione. Se eroga 3 A la tensione dovrebbe essere circa 11 V. Quindi se stavi caricando 3 lipo è corretto. Caricherai a 4A quando usi pacchi la cui tensione non supera i 9V
desueto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 12, 18:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Ciao a tutti,
Voi che ne pensate?
saluti
Rispondo a te e a kuter....
Un caricabatterie potrà avere anche 50A di carica ma se e' potente 30W non ci arrivi a 50A. (questo era un esempio stupido ma per far capire...)
L'equilibrium mini v2 ha 35 W. A 2 celle puoi caricare a Max 4.5A circa, a 3 celle sui 3A e 4 celle sui 2.8A! Il calcolo e' facile. Devi dividere i W del carica per il voltaggio del pacco batterie
Per l'alimentatore. Usalo senza problemi!! Io uso un alimentatore di computer che mi da 3.4A Max ma sono arrivato a oltre i 5A in carica!!
Vecchio 28 maggio 12, 09:41   #7 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Intanto grazie x la risposta...
quindi dice che mettendo un alimentatore più grande (in A), riesco a caricare ste benedette lipo 3S a 4A? o devo cambiare caricabatterie?
Vecchio 28 maggio 12, 11:05   #8 (permalink)  Top
STENO
Nevio te l'ha appena detto....
e prima di cambiare CB pensa un attimo alle risposte... non è una paternale MA giusto perchè così potrai scegliere al meglio il tuo prossimo caricabatterie...
Il conto è semplice il CB ha 35Watt.
Le tue lipo 3S hanno un Voltaggio di 11.1V.
Ora la formuletta è semplice: W= V*A
Ergo diciamo che 35Watt divso 11V= arrivi a 3 Ampere circa..... è proprio il carichino che non ce la fa + di così... l'alimentatore in questo caso non centra nulla...
Con questo semplice calcolo a seconda delle tue esigenze ora puoi calcolare da quanti Watt prendere il tuo prossimo CB (in caso) senza sorprese...
Vecchio 28 maggio 12, 13:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: veneto
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
ciao, chiarissimo il tuo discorso.. non mi ero fatto questi due conti obbiettivamente!
cavoli allora dovrò cambiare se vorrò caricare a 2C..
Vecchio 28 maggio 12, 14:36   #10 (permalink)  Top
STENO
Quello senza ombra di dubbio MA pensa bene a dove vuoi andare con gli elicotteri.
nel senso che se tu pensi di andare avanti e magari usare un 500 o un 600.... che vanno a 6S o 12S....
allora MAGARI un carichino da 50-75Watt che potrebbbe andarti bene adesso NON ti andrà bene + avanti e ti troverai nella stessa situazione di oggi....
Ergo pe rquello ti dicevo che una volta che hai chiari i conti puoi scegliere BEN informato :-)
info su caricabatterie equilibrium mini v2 gianblade Batterie e Caricabatterie 2 08 novembre 11 20:30
Equilibrium Mini V2 thehun68 Batterie e Caricabatterie 3 03 ottobre 11 16:30
equilibrium mini v2 abetix Elimodellismo Principianti 5 29 maggio 11 11:51
Equilibrium mini V2 jonny9017 Batterie e Caricabatterie 0 01 marzo 11 15:23
aiuto caricabatterie equilibrium mini giuse2790 Batterie e Caricabatterie 1 09 ottobre 10 18:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:57.
