Vecchio 13 maggio 12, 19:40   #21 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Dan6 Visualizza messaggio
Misurando dai cavi principali nero e rosso ho 23,4 Volt. Misurando dal bilanciatore cella con cella ho sempre 3,8 Volt.
e allora è tutto normale!! perchè il carica ti da errore?
a casa non hai un'altra 6celle? cosi' vedi se da errore anche con un'altra 6celle
Vecchio 13 maggio 12, 19:43   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ma il CB è settato bene vero?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 20:28   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Data registr.: 22-02-2005
Residenza: Ticino (Svizzera)
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Purtroppo no, le ho ordinate e dovrei riceverle settimana prossima o quella dopo.
Dan6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 20:29   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Penso di si (ma parli con un principiante...). Più che impostare il tipo di batteria, nr celle e carica (e appunto scarica?) non posso.
Vecchio 13 maggio 12, 20:43   #25 (permalink)  Top
Eh, se tu misuri il voltaggio che scrivi, ed hai impostato il tipo di batteria e il numero di celle giuste, non c'è motivo per cui il CB non riconosca la batteria.
Vecchio 13 maggio 12, 21:02   #26 (permalink)  Top
@Dan6
Una 6S caricata a 6,5Amp necessita di circa 165Watt per portare a termine la carica .......
Il tuo RobbeDuoPower che potenza è in grado di erogare? Immagino che tu lo usi collegato alla 220Volt ....
Vecchio 13 maggio 12, 21:02   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Infatti stavo pensando che domani o dopo vado in negozio con batteria e cb!
Vecchio 13 maggio 12, 21:11   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
@Dan6
Sulla scatola scrivono 135 Watt. Peró me l'ha venduta lo stesso tipo che m'ha dato la batteria...
Vecchio 13 maggio 12, 21:22   #29 (permalink)  Top
Leggi bene le istruzioni.
Sempre che si tratti del modello che carica fino a 6S (ce n'è uno che carica fino ad 8S), la potenza massima erogabile è 135Watt se alimentato in bassa tensione (12/15VCC).
Se lo alimenti a rete (220VCA) la potenza massima erogabile è di solo 90Watt per cui arrivato ad un certo punto della carica, quando la tensione di batteria si alza, non ce la fa più e ........ stacca
Ma varrebbe anche con l'alimentazione in bassa, solo che interromperebbe un poco più avanti nel processo.
Studiatevi un po' di elettronica prima di dare colpe a destra e sinistra ..............., il CB funziona benissimo, solo che è "debole" e non ce la fa.
Prova a caricare a 3,5Amp, vedrai che ce la farà
Vecchio 13 maggio 12, 21:25   #30 (permalink)  Top
si ma non dovrebbe fermarsi. nel mio carica lascio sempre 20A max ma tanto a 6celle arriva a 12A ma non mi si ferma dandomi errore....
mi sembra un pò strano!!
vuoi dire che hanno messo una protezione?!
Circuito controllo stato lampadina 220v Pensio Circuiti Elettronici 13 14 maggio 11 01:19
controllo carica lipo GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 giugno 08 18:32
stato della lipo telix636 Batterie e Caricabatterie 3 26 gennaio 08 14:05
Controllo stato di carica. ETTORE Elimodellismo in Generale 1 21 settembre 04 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:39.
