Vecchio 13 maggio 12, 17:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Data registr.: 22-02-2005
Residenza: Ticino (Svizzera)
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
non mi quadra qualcosa!! prima di tutto che carica hai? la lipo l'hai attaccata solo dalla main port o anche con presa bilanciatore. non vedo perchè il carica non accetta la batteria se la tensione è di 23volt....
ma hai messo funzione scarica o carica nel caricabatterie?! devi impostare la funzione charge....
La batteria é una Jamara 25C 6000 mah max 3c di carica. Io la carico a 6,5 amp che è il massimo del cb. Lipo attaccata sia da amin port che con il bilanciatore. Purtroppo il cb è nuovo e le istruzioni fanno schifo. Diverse volte ha iniziato con la scarica mentre altre carica e basta....
Adesso l'ho caricata impostando 3 celle ed a 380 mah ha smesso la carica. Purtroppo peró non accetta ancora la carica con impostazione 4 celle e quindi la sto caricando ulteriormente con impostazione a 3 celle....
Ho ancora il dubbio che la lipo sia andata....!
Dan6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 17:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Dan6 Visualizza messaggio
Con 380 mAh ci mette una vita per caricarsi. Hai la possibilità di caricarle a 3-4 Ampere come avevo già accennato?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 17:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
in che senso?! non sei tu a impostare se caricare o scaricare?! ma che caricabatterie hai?
con il voltometro misuri ancora 23volt?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 12, 17:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Penso che hai frainteso: sto caricando a 6,5 amp ma quando la carica arriva a 380mah smette di caricare.
Vecchio 13 maggio 12, 18:02   #15 (permalink)  Top
il voltaggio quant'è? non capisco perchè se il voltaggio è 23volt non accetta una 6celle. non è il carica il problema?!
p.s.: (che carica hai?)
Vecchio 13 maggio 12, 18:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Il caricatore é un Robbe Duo Power ma come scritto le istruzioni fanno abbastanza schifo....
Vecchio 13 maggio 12, 18:07   #17 (permalink)  Top
be ma non è uno cinese!! quindi anche di marca...
allora ricominciamo da capo:
la lipo 6s l'hai caricata male.
il voltaggio è di 23volt ma non carica.
1) sei sicuro che il voltaggio è di 23volt?
2) che errore di da se la attacchi al carica e avvii la carica?
3) hai provato a caricarla come nimh per qualche minuto e poi caricarla normalmente come lipo?
Vecchio 13 maggio 12, 18:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Appena finisce l'attuale ciclo la rimisuro
Mi da solo errore batteria che nelle istru significa "impostazione numero celle non corretta"
3) hai provato a caricarla come nimh per qualche minuto e poi caricarla normalmente come lipo? Non ancora, dopo provo
Vecchio 13 maggio 12, 18:14   #19 (permalink)  Top
ok.
ma adesso che ciclo hai fatto? se il carica lo accetta prova a caricarla come lipo ma senza la presa bilanciatore.
Vecchio 13 maggio 12, 18:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Dan6
Misurando dai cavi principali nero e rosso ho 23,4 Volt. Misurando dal bilanciatore cella con cella ho sempre 3,8 Volt.
Circuito controllo stato lampadina 220v Pensio Circuiti Elettronici 13 14 maggio 11 01:19
controllo carica lipo GIANNIMTB Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 giugno 08 18:32
stato della lipo telix636 Batterie e Caricabatterie 3 26 gennaio 08 14:05
Controllo stato di carica. ETTORE Elimodellismo in Generale 1 21 settembre 04 22:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
