Discussione: Controllo stato Lipo
Vecchio 13 maggio 12, 16:22   #11 (permalink)  Top
Dan6
L'avatar di Dan6
Data registr.: 22-02-2005
Residenza: Ticino (Svizzera)
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
non mi quadra qualcosa!! prima di tutto che carica hai? la lipo l'hai attaccata solo dalla main port o anche con presa bilanciatore. non vedo perchè il carica non accetta la batteria se la tensione è di 23volt....
ma hai messo funzione scarica o carica nel caricabatterie?! devi impostare la funzione charge....
La batteria é una Jamara 25C 6000 mah max 3c di carica. Io la carico a 6,5 amp che è il massimo del cb. Lipo attaccata sia da amin port che con il bilanciatore. Purtroppo il cb è nuovo e le istruzioni fanno schifo. Diverse volte ha iniziato con la scarica mentre altre carica e basta....
Adesso l'ho caricata impostando 3 celle ed a 380 mah ha smesso la carica. Purtroppo peró non accetta ancora la carica con impostazione 4 celle e quindi la sto caricando ulteriormente con impostazione a 3 celle....
Ho ancora il dubbio che la lipo sia andata....!
Dan6 non è collegato   Rispondi citando
