Vecchio 28 aprile 12, 14:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
ampere erogati da caricabatterie radio
Salve , ho un piccolo dubbio :
sull'etichetta del caricabatterie per batterie della radiotrasmittente HITEC Optic 6 c' è scritto che l'output è 9,6 volts / 80 ma .
Il caricabatterie è anche lui marca HITEC e di preciso è il modello CG-S32 .
Ora il caricabatterie è saltato e avevo una mezza idea di rimpiazzarlo temporaneamente con un altro che potrei recuperare in casa ma il dubbio è :
quell'output di 80 ma è riferito alla massima corrente che riesce erogare senza surriscaldarsi oppure ha all'interno una circuiteria che limita l'erogazione ad 80 ma ?
per capirci, ho l'impressione che prendendo un simile apparecchio che però ad esempio riporti sull'etichetta 160 ma potrebbe spararli nel pacco batterie e farle deteriorare per eccesso di carica.
quindi, in definitiva, il caricabatterie eroga una corrente autolimitata , senza tener conto di che pacco di batterie si collegano oppure varia la corrente in base al pacco che vi si collega , e quindi se si esagera potrebbe danneggiarsi qualcosa?
ad esempio, un ipotetico caricabatterie da cellulare ( ammesso che ci sia ad una tensione di 9,6 volts) andrebbe bene anche con ouput mA minore o maggiore ?
grazie grazie
l'indecente volante
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
alimentatori per Caricabatterie da 24 volt e 40 Ampere.... minimo naftausa Batterie e Caricabatterie 14 09 aprile 15 15:16
Consigli su radio e caricabatterie Albertonexx83 Batterie e Caricabatterie 1 02 gennaio 12 23:27
autocostruirsi caricabatterie di potenza per pacchi nimh a 7,2 e 8,4volt 5 ampere esapode Circuiti Elettronici 3 16 agosto 08 12:05
Caricabatterie e radio bluesea Batterie e Caricabatterie 3 09 ottobre 06 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:41.
