Vecchio 30 aprile 12, 17:13   #3 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
allora:
devi prima di tutto vedere che tipo di caricabatterie è, sa è da cellulari, quasi certamente è per celle a li-ion ad 1 elemento, che quindi raggionge i 4,1 V a piena carica.. e quindi non ti va bene..
a te serve un caricabatterie che eroghi 9,6v e X mAh... i volt di ricarica (9,6) sono importantissimi in quanto se li sbagli, prendendo un carica che è per le 6v, non te le caricherà perchè le tue batterie non andranno oltre i 6v, se invece ne prendi uno da 12, te le caricherà troppo facendotele scoppiare.
se l'originale erogava 80mAh, prendilo di nuovo che eroghi quella corrente.. se ne eroga meno, meglio, ma ci metterà di più a caricarle.
se ne hai uno da 160, potrebbe ridurre la vita della batteria in quanto, se caricate troppo velocemente, si deteriorarono in meno tempo... cioè, non è che le carica troppo, solamente le carica in troppo poco tempo
non c'è alcuna autolimitazione nel caricabatterie.. lui è costruito e progettato per caricare pacchi da 9,6v e 160mAh, PUNTO.. nessun surriscaldamento ecc..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 30 aprile 12 alle ore 17:18
greg89 non è collegato   Rispondi citando
