Vecchio 25 aprile 13, 19:30   #481 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
In ogni caso sono alimentatori robusti
Lo spero, visto che ne ho presi due e sono in attesa del recapito
Dalla foto, avendo bimbe in casa, mi piace molto poco quella circuiteria scoperta e raggiungibile con le dita (anche la parte a 220V, mi pare).
Tu come hai risolto?
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 19:44   #482 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da Tex29 Visualizza messaggio
Io ho tutto nella mia BatMG Caverna quindi lontano da rischi dei miei ragazzi.
Però una modifica la devo fare dopo che l'ho vista perchè la reputo perfetta : fora lo sportellino di plastica esattamente in corrispondenza dei morsetti V+ e V- e avvitagli le classiche boccole da pannello. Quelle, per intenderci, che hanno tutti gli alimentatori per l'uscita dove ti attacchi con i cavetti e i classici spinotti da 4mm.
Così hai direttamente le boccole in uscita e gli sportellini stanno obbligatoriamente chiusi riparando così anche la 220V
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 19:47   #483 (permalink)  Top
Residenza: asti
PS : chiaramente avviti le boccole al posto della vite del morsetto...
RC Dreams
Vecchio 25 aprile 13, 19:55   #484 (permalink)  Top
Ok, ma il resto del retro? La parte dove c'è il regolatore di voltaggio e il led? E' tutto a bassa tensione, spero. E la fessura tra lo sportellino di plastica e l'etichetta? E quella a destra della fase del 220V? Mi sa che spanderò del silicone
Ciao,
Francesco
Vecchio 25 aprile 13, 20:53   #485 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ciao,
Francesco
Vivi sereno e no fare porcate col silicone
Io li uso così quando sono in casa :
RC Dreams
Vecchio 26 aprile 13, 10:34   #486 (permalink)  Top
Lo so che c'è il salvavita, ma vorrei evitare di farlo testare dalle bimbe :-)
No, devo trovare il modo di chiudere il retro e far uscire solo cavi con guaina.
Visto il mio livello di manualità, sarà un modo fantozziano
Ciao, Francesco
Vecchio 26 aprile 13, 11:50   #487 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ciao, Francesco
Giusto
Fai così : vai in un qualunque brico center o elettricista e cerca una di queste scatole di derivazione esterne :
Ce ne sono di ogni dimensione possibile.
Cercane una adatta, falle dei fori di fissaggio per non far sballonzolare all'interno l'alimentatore, falle gli opportuni fori per far fuoriuscire l'aria della ventola e vai tranquillo.
Più a norma di quelle per la corrente elettrica non ne esistono
Attenzione solo ad una molto buona areazione perchè il case dell'ali serve da alettone di raffreddamento dei terminali di potenza interni.
RC Dreams
Vecchio 29 aprile 13, 19:42   #488 (permalink)  Top
Giusto
Grazie ma con quella temo (appunto) di aver problemi di aerazione.
Mi sono arrivati stamattina e sono più piccoli di quel che pensavo, il dito potrebbe entrare solo nello spazio dove c'è il led ed il regolatore di voltaggio ma non nella zona 220V.
Forse potrei risolvere anche con una rete di plastica, e/o con del silic... no, nulla.
Comunque, come diceva Battisti, qualche cosa di sicuro io farò.
Visto che sono a scroccarti pareri, come hai collegato la 220V in modo da avere (la comodità di) un cavo unico per i due ali? Dalla tua foto non si capisce se hai 'costruito' un cavo 220V a sei fili con due fasi in parallelo o che cos'altro. Li hai collegati a terra vero?
Rigrazie,
Francesco
Vecchio 29 aprile 13, 19:55   #489 (permalink)  Top
Residenza: asti
Rigrazie,
Francesco
Collegamento a terra non eseguito. Per i cavi, dalla foto in effetti si vede poco ma ho fatto un banalissimo ponte.
Quella scatola secondo me, potresti prenderla lo stesso e tagliarla di modo da fare una sorta di cappuccio ai morsetti sul quale metti poi le boccole da pannello.
Quindi tutta la scatola dell'ali rimane assolutamnete fuori e non ci sono problemi di areazione
RC Dreams
Vecchio 02 maggio 13, 11:18   #490 (permalink)  Top
Per ora ho fatto solo i collegamenti per vedere che funzionasse tutto (la terra l'ho collegata però ). Nel fine settimana, se trovo il tempo, farò una cosa più pulita (sempre rispetto ai miei parametri di casinista) e posterò le foto.
Volevo chiederti due cose:
- ho visto che hai lasciato dello spazio tra un ali e l'altro, io avevo pensato di farli aderire visto che è il lato che corrisponde al retro della scheda e non ci sono prese di aerazione (quelle che ci sono sullo spigolo restano aperte anche 'appiccicandoli'). Dici che è necessario fare come hai fatto tu? Scalda così tanto?
- come si fa a vedere la tensione d'ingresso sull'equilibrium profi senza collegarlo al pc?
Grassie,
Francesco
Quale scegliere voleròmai? Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 32 11 gennaio 12 21:45
Quale scegliere... Rubber80 Elimodellismo Principianti 28 11 maggio 11 06:52
Quale scegliere? goly35 Aeromodellismo 4 29 gennaio 11 17:54
Quale Scegliere?? luca bianchessi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 08 00:58
quale scegliere? falsoetendenzioso7 Aeromodellismo Volo 3D 20 20 giugno 08 11:05
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 13:19.
