Vecchio 20 aprile 06, 02:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Corretto schema 2S2P
Secondo voi (esperti ) il corretto schema per montare un pacco 2S2P e'
questo:
http://i3.tinypic.com/vypatd.gif
oppure questo:
http://i3.tinypic.com/vypb1i.gif
SEMBRANO UGUALI, ma nel primo caso ho messo prima in serie (2S1P) e poi ho fatto il parallelo fra i due pacchi, mentre nel secondo caso prima ho fatto il parallelo (1S2P) e poi la serie fra i due pacchi.
Secondo le norme "canoniche", quale schema e' MEGLIO e soprattutto perche'?
Tenete presente che dal punto di vista puramente elettrico e' la stessa cosa, perche' in uscita avrei sempre 7,2V e il doppio della capacita' della cella.
Quando si sceglie un collegamento e quando l'altro, tenendo presente che potrei aver voglia un giorno di usare un equalizzatore?
HINT: devo usarlo con un carichino JP Lipo2000.
Una buona risposta sarebbe: "meglio prima 2S1P perche' con il Lipo2000 non puoi caricare una cella".
Gradirei sapere se ci sono altri motivi.
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
Flight power evo rx 2s2p 3000 7,4 Joso Batterie e Caricabatterie 2 20 settembre 07 08:56
uso corretto dell'equalizzatore Uata Batterie e Caricabatterie 0 06 maggio 07 16:16
EVO-RX 3000 mha 2S2P Lipo skycaptain Batterie e Caricabatterie 2 08 febbraio 07 18:49
Mi dite se è corretto? tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 07 settembre 06 17:43
c.g.(metodo corretto?) Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 4 16 aprile 05 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
