Discussione: Corretto schema 2S2P
Vecchio 20 aprile 06, 19:55   #8 (permalink)  Top
skrycchio
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Originalmente inviato da Albytech
Infatti tu carichi due celle, ma se ogni cella è composta da due batterie in parallelo, ti sarà possibile poi usare un balancer, altrimenti no (se non separi i due pacchi 2S).
La differenza tra i due collegamenti sta solo in un ponte tra il centrale di un pacco 2S e l'altro, non è escluso che tu possa attivare il ponte solo in fase di carica, ciao.
Vediamo se ho capito.
Dai un'occhiata qui, per favore.
http://i3.tinypic.com/vzvhg3.gif
Questo e' lo schema di del 2S messo poi in 2S2P, come vorrei fare io.
Ho quindi collegato 4 fili di segnale ai capi delle celle, chiamati 1 2 3 e 4.
In questo modo posso bilanciare quando voglio SENZA aprire il pacco, giusto?
La cella in alto a SX e' tra i capi 1 e 3
Quella in alto a DX e' tra i capi 1 e 2
Quella in basso a SX e' tra i capi 2 e 4
Quella in basso a DX e' tra i capi 3 e 4
ATTENZIONE: per bilanciare io sono solito portare alla stessa tensione le singole celle quando sono a oltre meta' carica, per poi completare la carica normalmente una volta terminata l'equalizzazione.
L'equalizzazione la faccio mediante un carico fittizio, misurando con multimetro con approssimazione a 3 cifre decimali.
Che dite: puo' funzionare?
Cioe', finora ho fatto a mano e ha funzionato, avendo sempre il pacco aperto.
Ora pero' vorrei chiuderlo come si deve, onde proteggerlo da colpi visto quanto e' delicato.
Inoltre, questo schema e' compatibile con quello di un qualsiasi equalizzatore commerciale?
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
