Discussione: Corretto schema 2S2P
Vecchio 20 aprile 06, 14:25   #5 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da skrycchio
Secondo voi (esperti ) il corretto schema per montare un pacco 2S2P e'
questo:
http://i3.tinypic.com/vypatd.gif
oppure questo:
http://i3.tinypic.com/vypb1i.gif
SEMBRANO UGUALI, ma nel primo caso ho messo prima in serie (2S1P) e poi ho fatto il parallelo fra i due pacchi, mentre nel secondo caso prima ho fatto il parallelo (1S2P) e poi la serie fra i due pacchi.
Secondo le norme "canoniche", quale schema e' MEGLIO e soprattutto perche'?
Tenete presente che dal punto di vista puramente elettrico e' la stessa cosa, perche' in uscita avrei sempre 7,2V e il doppio della capacita' della cella.
Quando si sceglie un collegamento e quando l'altro, tenendo presente che potrei aver voglia un giorno di usare un equalizzatore?
HINT: devo usarlo con un carichino JP Lipo2000.
Una buona risposta sarebbe: "meglio prima 2S1P perche' con il Lipo2000 non puoi caricare una cella".
Gradirei sapere se ci sono altri motivi.
Se devi equalizzare non puoi che fare 2P e poi 2S, altrimenti devi caricare un pacco alla volta, o solo uno verrebbe equalizzato. Ciao.
P.S: Se hai la presa di eq., puoi usare quella per unire i due punti mediani senza stravolgere i pacchi.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non รจ collegato   Rispondi citando
