Vecchio 20 aprile 06, 01:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skrycchio
Data registr.: 20-04-2006
Corretto schema 2S2P
Secondo voi (esperti ) il corretto schema per montare un pacco 2S2P e'
questo:
http://i3.tinypic.com/vypatd.gif
oppure questo:
http://i3.tinypic.com/vypb1i.gif
SEMBRANO UGUALI, ma nel primo caso ho messo prima in serie (2S1P) e poi ho fatto il parallelo fra i due pacchi, mentre nel secondo caso prima ho fatto il parallelo (1S2P) e poi la serie fra i due pacchi.
Secondo le norme "canoniche", quale schema e' MEGLIO e soprattutto perche'?
Tenete presente che dal punto di vista puramente elettrico e' la stessa cosa, perche' in uscita avrei sempre 7,2V e il doppio della capacita' della cella.
Quando si sceglie un collegamento e quando l'altro, tenendo presente che potrei aver voglia un giorno di usare un equalizzatore?
HINT: devo usarlo con un carichino JP Lipo2000.
Una buona risposta sarebbe: "meglio prima 2S1P perche' con il Lipo2000 non puoi caricare una cella".
Gradirei sapere se ci sono altri motivi.
skrycchio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Ti conviene fare 2 pacchi 2S e poi metterli in parallelo per il semplice fatto che sarà più semplice riutilizzarli magari su 2 modelli più piccoli oppure montandoli in serie ottenendo un 4s.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 13:36   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Hannibal
Non mi fare bestemmiare!
Ieri sera ho fumato il mio regolatore semplicemente inserendo un 3S.
ATTENZIONE, l'interruttorre era su OFF!
Appena ho collegato il pacco batterie il motore si e' messo in moto a manetta ed e' uscito fumo dal regolatore.
Tutto e' avvenuto in mezzo secondo (il tempo di staccare).
3 FET spaccati in due e regolatore da buttare.
Per fortuna nessun altro danno...
... a interruttore spento...
Vecchio 20 aprile 06, 14:24   #4 (permalink)  Top
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 20 aprile 06, 14:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da skrycchio
questo:
oppure questo:
Se devi equalizzare non puoi che fare 2P e poi 2S, altrimenti devi caricare un pacco alla volta, o solo uno verrebbe equalizzato. Ciao.
P.S: Se hai la presa di eq., puoi usare quella per unire i due punti mediani senza stravolgere i pacchi.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 06, 16:54   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Albytech
Scusa, non capisco.
Come faccio a caricare 2P se ho un caricatore che non carica una cella?
Oppure diciamo la stessa cosa e mi consigli di mettere prima in serie (due celle) e poi in parallelo (due pacchi)?
Vecchio 20 aprile 06, 17:24   #7 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Scusa, non capisco.
Infatti tu carichi due celle, ma se ogni cella è composta da due batterie in parallelo, ti sarà possibile poi usare un balancer, altrimenti no (se non separi i due pacchi 2S).
La differenza tra i due collegamenti sta solo in un ponte tra il centrale di un pacco 2S e l'altro, non è escluso che tu possa attivare il ponte solo in fase di carica, ciao.
Vecchio 20 aprile 06, 19:55   #8 (permalink)  Top
Vediamo se ho capito.
Dai un'occhiata qui, per favore.
http://i3.tinypic.com/vzvhg3.gif
Questo e' lo schema di del 2S messo poi in 2S2P, come vorrei fare io.
Ho quindi collegato 4 fili di segnale ai capi delle celle, chiamati 1 2 3 e 4.
In questo modo posso bilanciare quando voglio SENZA aprire il pacco, giusto?
La cella in alto a SX e' tra i capi 1 e 3
Quella in alto a DX e' tra i capi 1 e 2
Quella in basso a SX e' tra i capi 2 e 4
Quella in basso a DX e' tra i capi 3 e 4
ATTENZIONE: per bilanciare io sono solito portare alla stessa tensione le singole celle quando sono a oltre meta' carica, per poi completare la carica normalmente una volta terminata l'equalizzazione.
L'equalizzazione la faccio mediante un carico fittizio, misurando con multimetro con approssimazione a 3 cifre decimali.
Che dite: puo' funzionare?
Cioe', finora ho fatto a mano e ha funzionato, avendo sempre il pacco aperto.
Ora pero' vorrei chiuderlo come si deve, onde proteggerlo da colpi visto quanto e' delicato.
Inoltre, questo schema e' compatibile con quello di un qualsiasi equalizzatore commerciale?
Vecchio 20 aprile 06, 20:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
No, appunto, per equalizzare dovresti collegare assieme i capi 1 e 4, altrimenti dovresti caricare due celle alla volta. La connessione dei capi 1 e 4 trasforma il parallelo dei due pacchi 2S nella serie dei due pacchi 2P... Ciao.
Vecchio 20 aprile 06, 20:31   #10 (permalink)  Top
E vabbe', vuol dire che lo uso con il mio sfigatissimo JP Lipo2000 che non carica 1 cella singola... ma va da 2 a 4 celle.
Carico tutto il pacco 2S2P e quando e' necessario bilancio con il sistema del carico fittizio sulla cella piu' carica, chiaramente a carica ferma, finche' tutte le celle avranno la stessa carica...
Flight power evo rx 2s2p 3000 7,4 Joso Batterie e Caricabatterie 2 20 settembre 07 07:56
uso corretto dell'equalizzatore Uata Batterie e Caricabatterie 0 06 maggio 07 15:16
EVO-RX 3000 mha 2S2P Lipo skycaptain Batterie e Caricabatterie 2 08 febbraio 07 17:49
Mi dite se è corretto? tenotono Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 07 settembre 06 16:43
c.g.(metodo corretto?) Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 4 16 aprile 05 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:01.
