Vecchio 20 marzo 12, 23:15   #21 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da cilius82 Visualizza messaggio
Scusate ma c'è qualcosa che ancora nn va, mi interessa anche a me e sulle istruzioni da 25A nn 20, così nn dovrebbe erogare 300W a 12V?
Davvero? Ma che specifiche ha questo ca@@o di carica?! Non si capisce niente!! L'ho ordinato e in settimana dovrebbe arrivare
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 00:01   #22 (permalink)  Top
L'avatar di cilius82
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: varese
Io per sabato DEVO avere un cb, mica posso usare quello degli altri in pista no?
Se ti arriva domani prova a vedere se c'è scrito da qualche parte o se si può fare una dannata prova per vedere cosa fa con i 12V, Wattaggio e amperaggio.
Da istruzioni fa 25A in carica, per me con i 12v non arriva nemmeno ai 300, sarà sui 250 comunque facci sapere...
La potenza è nulla senza controllo
cilius82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 19:04   #23 (permalink)  Top
e speriamo
l'ho ordinato una settimana fa nnel negozio vicino casa mia e mi hanno detto che in 2-3 giorni sarebbe arrivato sono passati 6 giorni e ancora niente.
spero che mi arrivi prima si sabato anche perchè safalero di solito è veloce
Vecchio 24 marzo 12, 01:51   #24 (permalink)  Top
sono andato a prenderlo oggi...
molto più grande di quello che mi aspettavo. sulle istruzioni danno 350W max e 25A max e ingresso fino a 24volt.
non l'ho ancora provato ma sembra essere fatto bene
Vecchio 24 marzo 12, 21:42   #25 (permalink)  Top
l'ho provato oggi.
impressioni: carica ben fatto, abbastanza robusto, semplice e sebra che sia ben ventolato. il software direi ben fatto, intuitivo e con le funzioni più importanti. tasti anche se touch rispondo bene e sensibili (per ora e speriamo nel tempo).
e poi mi è piaciuto la scatola perchè danno adattatori bilanciatori di 3 tipi, sensore temperature, cavo per pc e le prese per Pb.
per ora una nota negativa è sul fatto dimensioni; a mio parere troppo grande in confronto a carica di stessa potenza che ci sono in commercio.
oggi come prova l'ho collegato a una batteria a piombo da 12volt. la potenza direi un pò deludente. a 12 volt è potente solo 177watt. una 6 celle me la carica a 8A max. ma è possibile??
credevo un pò più di potenza anche a basse tensioni. per esempio un icharger 208b a 12 volt da 240Watt in confronto.
però tutto sommato sembra un bel carica e vedremo nel tempo.
una domanda ai possessori di questo carica. per avere tutti i 350Watt basta avere 18volt di ingresso o per forza 24?
Vecchio 25 marzo 12, 21:55   #26 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Il mio Equilibrium profi 2.0 nuovo di pacca, è già in Assistenza alla safalero!
Perché riconosce la temperatura interna del cb, come temperatura della sonda esterna.
Nel senso, se faccio un ciclo di scarica/carica, e la sonda esterna della batteria è impostata es. a 35°
Quando il caricabatterie comincia il ciclo di scarica e la temperatura interna del cb arriva a 35° stacca con lettura sul display TEMP OVER! Cosa che non centra nulla con la sonda esterna della batteria !
Altra cosa, sul software per PC non è monitorata la temperatura INTERNA del cb! Solo quella della sonda esterna funziona correttamente.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 12, 22:00   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
bè a dire la verità la sonda temperatura non l'ho ancora provata. ma anche negli altri carica che ho non uso la sonda proprio per evitare questi problemi.
ma anche a te la potenza a 12 volt è di 170W??
Vecchio 25 marzo 12, 22:19   #28 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Questo non lo so.. ho provato un paio di volte il cb per caricare delle batterie NiMh e poi mandato in assistenza! Io come alimentatore uso un EQpower 250W con uscita 15Volt e 16,5A sempre della RCsystem.
Vecchio 27 aprile 12, 12:50   #29 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Qualche aggiornaemnto su questo CB?
Come si comporta dopo un po' di tempo?
E inoltre (ma non meno importante) leggevo che a 12V tira fuori solo 177W... è un dato confermato anche da altri?
Volevo capire se alimentandolo a 15, 18 o 24V quanti W si riusciva a tirare fuori....
Grazie,
Stefano
  Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 12, 23:17   #30 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Grazie,
Stefano
Comprato oggi. In casa lo alimento con un alimentatore vecchio da pc portatile che da in uscita 19V a 2,8A mentre quando sarò fuori, lo alimenterò con la batteria della macchina.
Se mi dite dove trovo i dati per vedere quanti W ci sono in uscita, domani vedo di comunicarveli.
Mi piace, sembra ben fatto e carica velocemente.
Il sw per pc lo trovo totalmente inutile in quanto, grafico a parte, non fornisce NULLA di più di quanto non si possa visualizzare sul suo display.
Per sfizio, sarebbe bello avere il sw (con relativa interfaccia h/w) per iphone giusto per curiosare qualcosa quando sei al campo. Mica mi porto il pc lì.
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Rc System Equilibrium Profi E Storage Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 4 01 dicembre 11 21:27
Equilibrium Profi klamath Batterie e Caricabatterie 2 02 ottobre 11 22:17
Equilibrium Profi con sw rcs emiltrex Batterie e Caricabatterie 13 07 luglio 11 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:52.
