Vecchio 02 marzo 12, 00:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da bajafly Visualizza messaggio
Salve, volevo sapere se qualcuno di voi ha già provato questo nuovo CB della RC system. Equilibrium Profi 2.0
8001816005670 ° EQUILIBRIUM PROFI 2.0 - SAFALERO - Scheda Prodotto
software RCS-Charger Monitor
https://viewer.zoho.com/docs/lDbcaf
che dite? è buono?
Grazie!
Un saluto a tutti gli utenti del forum
ho visto questo carica e mi sembra buono il rapporto qualità prezzo.
avrei 2 domande, i 350W immagino si abbiamo a 18volt, se lo si usa a 12 volt all'incirca quanti watt da??
le dimensioni quanto sono?
grazie
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 15:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Data registr.: 27-01-2012
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
grazie
Ciao, per i Wat a 12 Volt, non saprei… devo ancora testare questo cb.
come alimentatore il manuale consiglia l’EQpowr 500 ( alimentatore sempre rcSystem da 500Wat).
Può ricevere una tensione in ingresso che va da 11 a 24 Volt.
Per le misure: 15cm x 17cm x 6,5cm
N.B. Il wattaggio totale del Processo di carica/scarica viene visualizzato in tempo reale sul Software “ChargerMonitor” collegando il caricabatterie al PC.
bajafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 15:54   #13 (permalink)  Top
Ok grazie. L'alimentatore non mi serve, a casa le carico lentamente, uso di solito un alimentatore debole.
Ma sei sicuro che La tensione di ingresso e' fino 24volt? Non e' mica 18?
Vecchio 02 marzo 12, 15:56   #14 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
350w è la massima potenza erogabile dal cb che corrispondono a circa 20A se alimentato a 18V, infatti facendo 350:18 si ottiene 19,4 (arrotondato 20) che è la massima corrente erogabile dal profi.
A 12V la massima corrente erogabile è sempre 20A per una potenza di 240W, 12x20=240
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 16:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Grazie delle info!
Vecchio 02 marzo 12, 16:27   #16 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
[QUOTE=.
Ma sei sicuro che La tensione di ingresso e' fino 24volt? Non e' mica 18? [/QUOTE]
Sì, da 11 a 24Volt. (18 Volt per il modello precedente)
Allego Specifiche tecniche del manuale di scatola.
Ultima modifica di bajafly : 21 febbraio 14 alle ore 08:47
Vecchio 02 marzo 12, 16:36   #17 (permalink)  Top
Ah, quindi la potenza e' proprio 240 watt
Io pensavo (come letto da safalero) che la tensione e' Max 18 quindi immaginavo che a 12 volt mi avrebbe dato almeno 300W!!
Comunque grazie lo stesso. Adesso ci penso....
Un'altra cosa, io voglio cose affidabili anche nel tempo, ho visto che ha i tasti a sfioramento. Funzionano bene? Sono delicati?
Vecchio 02 marzo 12, 16:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di bajafly
I tasti sono a sfioramento … molto sensibili al tatto! Funzionano molto bene e non mi sembrano delicati, per essere usati con un dito.
Per Il caricabatterie sembra ben fatto!
Saluti.
Vecchio 02 marzo 12, 17:03   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
il calcolo è semplice
potenza(Watt) = corrente(A Ampere) x tensione(V Tensione)
corrente(A Ampere) = potenza(Watt) : tensione(V Tensione)
tensione(V Tensione) = potenza(Watt) : corrente(A Ampere)
Fate vobis
Vecchio 20 marzo 12, 22:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di cilius82
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: varese
Scusate ma c'è qualcosa che ancora nn va, mi interessa anche a me e sulle istruzioni da 25A nn 20, così nn dovrebbe erogare 300W a 12V?
La potenza è nulla senza controllo
cilius82 non è collegato   Rispondi citando
Rc System Equilibrium Profi E Storage Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 4 01 dicembre 11 21:27
Equilibrium Profi klamath Batterie e Caricabatterie 2 02 ottobre 11 22:17
Equilibrium Profi con sw rcs emiltrex Batterie e Caricabatterie 13 07 luglio 11 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
