Vecchio 25 novembre 11, 21:53   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Beh, graupner è già una garanzia.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 22:10   #22 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Attenzione alla potenza diversa per le due uscite.
Una carica a max5A (max 50Watt), l'altra fino a 20A (max 250Watt); di certo, quest'ultima, non con l'alimentazione di rete che fornisce max 120Watt.
Vecchio 25 novembre 11, 22:20   #23 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
Data registr.: 09-02-2011
Residenza: Civitavecchia (Rm)
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
Quello che hai linkato è un 4x50W…..poco per le mie convinzioni. Quello che ti ho linkato io (della ROBBE) è un 3x120W per canale….. con carica massima a 0,8C per le tue 6s-6000mAh e circa 2C per le 2600mAh. Per le batterie che uso io da 2600mAh ho scelto un CB che potesse darmi una carica da 1C a 4C. Non imposto mai una carica superiore a 1C, ma se dovessi avere fretta, qualche volta; so che posso farlo. Pertanto mi sento di darti lo stesso consiglio. Al tuo posto e con le batterie da 6s-6000mAh, sceglierei un CB a due uscite con potenza di 500W per canale. Con quello suggerito da me della Hyperion puoi arrivare a 3C con le 6000mAh e a 5C con quelle da 2600mAh. Caricare 4 batterie come dici tu, lo si può fare in casa tranquillamente e con il dovuto tempo, sul campo, poi, puoi fare a rotazione, magari a 2C per accorciare i tempi (almeno così fanno alcuni al campo dove volo io). Certo la spesa non è poca, tenuto conto anche dell’alimentatore di cui avrai bisogno, ma un noto proverbio dice che ….chi risparmia spreca….e a quanto hai detto…. ne sai qualcosa.
Per il proverbio mi pare che fosse chi + spende meno spende! cmq io compro solitamente cose di marca e non bado a spese... cmq hai ragione forse è meglio uno a 2 vie potente se puoi mandarmi il link ed anche di un ottimo alimentatore, mi chiedevo il robbe Robbe Power Peak® Twin EQ-BID 1000W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore com'è come potenza e qualità? è migliore di quello che dici te?
NON VOLO PIÙ
FabioT. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 00:48   #24 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Originalmente inviato da FabioT. Visualizza messaggio
Per i proverbi direi che sono complementari, per il CB Ritengo l’Hyperion superiore al Robbe. Per l’alimentatore, a mio avviso, ci sono tre possibilità:
1)prendi questo della Hyperion FlyModelComponents :: Alimentatori :: EPProduct :: Alimentatore Switching 12-30V- 30 A - 1000 WATT EP PRODUCT hai tutti i 500W+500W, ma costa un botto!!!!
2)Prendi questo della Robbe Robbe Alimentatore stabilizzato 12V - 40A | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ma non hai 500W per canale, bensì 300W. Questo significa che con le batterie 6s-6000mAh puoi arrivare a caricare fino a 2C, mentre con le 2600mAh puoi arrivare fino a 4C. Potrebbe anche andar bene.
3)In qualche discussione del forum ho letto che c’è chi modifica gli alimentatori dei Computer per ottenere a poco prezzo una disponibilità di potenza di 1000W…..dovresti perdere un po’ di tempo a ricercare queste informazioni.
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 01:10   #25 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
Rettifico la prima posizione: potendo fornire max 30A non va bene per sfruttare tutta la potenzialità dei 500W+500W del CB.
Vecchio 26 novembre 11, 01:23   #26 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
oltre ai 500+500w quanto A dovrebbe fornire?
NON VOLO PIÙ
Vecchio 26 novembre 11, 01:39   #27 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Immagini: 9
40Amper
Vecchio 26 novembre 11, 02:19   #28 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
40Amper
azz devo trovare le pagine dove si modificano gli alimentatori da pc, ma porca miseria li sto' cercando ma non li trovo!
NON VOLO PIÙ
Vecchio 26 novembre 11, 02:29   #29 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Convert HP server power supply for RC use - TJinTech
Ne servono due... c'è anche spiegato come metterli in serie...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 novembre 11, 02:29   #30 (permalink)  Top
L'avatar di FabioT.
edit ho trovato questo ma è enormeeee http://www.baronerosso.it/forum/circ...ica-zener.html
NON VOLO PIÙ
Consiglio per caricabatterie multiplo...(Blade MCX) Claudio_73 Elimodellismo Principianti 0 24 maggio 11 17:08
Carcabatterie multiplo Alexvan Batterie e Caricabatterie 1 10 ottobre 10 23:00
Caricatore NiMH multiplo skrycchio Batterie e Caricabatterie 0 09 giugno 08 01:10
Serbatoio multiplo squizzy Razzimodellismo 4 17 giugno 05 17:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
