| | #1 (permalink) Top |
| User | urgente nuovo caricabatterie...aiutoo se no non volo!!
ciao a tutti, dopo un anno di "onorato" servizio il mio carica batterie accucel 8 turnigy ha deciso di dare i numeri!!!!entro nel set up e mi da 33 volt di ingresso e spara numeri a casa sull'ingresso delle lipo...e tra 'altro dopo vari tentativi di regolazione(prima che succedesse tuto questo) le celle me le caricava sempre a 4.18/4.21 ......ho provato a smontarlo per vedere se era qualcosa di rotto o bruciato ma niente da fare...probabilmente è il processore atmega che da i numeri...ora vorrei prendere un carica batterie di merca degno ei nota, non volgio qualcosa di potentissimo tanto il massimo che devo caricare sono delle 6 celle a 5 ampere....male che vada se devo volare con un eli a 12s ci mettero' due ore per caricarne 12...pazienza... io pensavo a questo Carica batterie HYPERION EOS0606i-AD-C che ne dite? |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
| | #5 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se vuoi aspettare meno pagandolo leggermente di più ma sicuro di non pagare dogana e marea di spedizioni: iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
| | #6 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
| | #7 (permalink) Top |
| User | nono le mani non c'è l'ho messe nel circuito prima che mi abbandonasse!!sono solo entrato nel set up per regolar ela tensione delle lipo quanto le metto in ingresso...ho solo settato. oggi invece entrando nel set up il caricabatt. mi dava i numeri ed ho dovuto smontarlo.....![]() capisco che c'è scritto in modo diverso la corrente di carica...pero comunque uno potrebbe caderci nella trappola no??mi dice di caricare le 6s , mi dice di caricare fino a 6 ampere...io ho pensato che questa combinazione potvoi andare a finire insieme...invece graizie dell'info!!![]() adesso con i caricabatterie di hobbyking sono un po spaventato ...non so ora se l'icharger è un turnigy oppure proprio un'altra marca...purtroppo mi sono fossilizzato ocn l'hiperion per il semplice motivo che si sente spesso in giro...tr ai negozi e kiei amici modlelisti...certo che poi c'è chi ha anche il ROBBE che sembra andar emolto bene da quello che ho visto....dimenticavo, lo voglio con alimentazione a 220v mi sono rotto di costruire alimentatori....e non volgio comprarli.....graize ancora per l'aiuto... Ultima modifica di fedor60 : 09 ottobre 11 alle ore 16:47 |
| | #8 (permalink) Top | |
iCharger 1010B+, 106B+, 208B, 206B, 306B and 3010B - RC Groups Ci sono oltre un milione di letture e oltre 11.000 post ....., hai voglia a documentarti. Poi, se fai una ricerca anche qui sul nostro Forum, in questa sezione ci sono diversi thread sull'iCharger, che non teme confronto alcuno. Per non cadere nelle trappole basta studiare un po' di elettrotecnica/elettronica; il CB va valutato a seconda dei Watt di potenza che può erogare. Stessa cosa vale per gli alimentatori: per alimentare degnamente un CB da 150 Watt occorre un ali che eroghi oltre 150Watt, almeno 180. I CB 12v/220V sono tutti di bassa potenza perché al loro interno hanno ali del tipo a mattoncino che difficilmente passano i 60Watt. Lasciali perdere. Per alimentare con sicurezza un iCharger 106B+ (250Watt) ne occorre uno sul genere di questo: 12V 30A 350W Regulated Switching Power Supply For CCTV | eBay di tipo professionale. | |
| | #9 (permalink) Top | |
Probabile che sia stato tu a causare il guasto; riprendi lo stesso CB (Accucel8, 150Watt) che è di buona qualità, quantomeno come gli Hyperion ....... Se poi vuoi decisamente andare sul sicuro come potenza e qualità non ti resta che l'iCharger 106B+ che pagheresti sempre meno di un Hyperion. | |
| Bookmarks |
| URGENTE!!Dove un campo volo in zona Crotone??? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 1 | 06 agosto 09 16:30 |
| Urgente Help caricabatterie | WhiteJackal | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 luglio 09 22:58 |
| Aiuto Urgente Su Caricabatterie Multiplex Equalizer | Aregar | Batterie e Caricabatterie | 0 | 09 novembre 08 18:54 |
| Info urgente caricabatterie universale | Sb3rla | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 07 maggio 07 20:50 |
