Vecchio 09 ottobre 11, 17:28   #8 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da fedor60 Visualizza messaggio
nono le mani non c'è l'ho messe nel circuito prima che mi abbandonasse!!sono solo entrato nel set up per regolar ela tensione delle lipo quanto le metto in ingresso...ho solo settato. oggi invece entrando nel set up il caricabatt. mi dava i numeri ed ho dovuto smontarlo.....
capisco che c'è scritto in modo diverso la corrente di carica...pero comunque uno potrebbe caderci nella trappola no??mi dice di caricare le 6s , mi dice di caricare fino a 6 ampere...io ho pensato che questa combinazione potvoi andare a finire insieme...invece graizie dell'info!!
adesso con i caricabatterie di hobbyking sono un po spaventato...non so ora se l'icharger è un turnigy oppure proprio un'altra marca...purtroppo mi sono fossilizzato ocn l'hiperion per il semplice motivo che si sente spesso in giro...tr ai negozi e kiei amici modlelisti...certo che poi c'è chi ha anche il ROBBE che sembra andar emolto bene da quello che ho visto....
dimenticavo, lo voglio con alimentazione a 220v mi sono rotto di costruire alimentatori....e non volgio comprarli.....
graize ancora per l'aiuto...
Circa l'iCharger leggi qui:
iCharger 1010B+, 106B+, 208B, 206B, 306B and 3010B - RC Groups
Ci sono oltre un milione di letture e oltre 11.000 post ....., hai voglia a documentarti.
Poi, se fai una ricerca anche qui sul nostro Forum, in questa sezione ci sono diversi thread sull'iCharger, che non teme confronto alcuno.
Per non cadere nelle trappole basta studiare un po' di elettrotecnica/elettronica; il CB va valutato a seconda dei Watt di potenza che può erogare.
Stessa cosa vale per gli alimentatori: per alimentare degnamente un CB da 150 Watt occorre un ali che eroghi oltre 150Watt, almeno 180.
I CB 12v/220V sono tutti di bassa potenza perché al loro interno hanno ali del tipo a mattoncino che difficilmente passano i 60Watt. Lasciali perdere.
Per alimentare con sicurezza un iCharger 106B+ (250Watt) ne occorre uno sul genere di questo:
12V 30A 350W Regulated Switching Power Supply For CCTV | eBay
di tipo professionale.
