Vecchio 12 settembre 11, 13:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
infatto quando lo caricata se e preso 1600mha tutta la capacità dopo 2 giorni lo misurata con lo strumentino di robbe che mi dice la % e era al 26% ma in tutto questo avevo misurato la batteria subito dopo caricata e era al 99% però però però protrebbe essere che la uso ogni tanto e non solo avrà circa 1 anno di vita e usata piu'o meno 15 volte e poi la uso su un moster che tiene 3 servicomandi ci scatola che deve durare il terzo servocomando serve solo per la retromarcia quelli che lavorano di piu' e lo sterzo e accelleratore stop e poi o un caricabatterie della hyperion che poi non capisco come lo devo impostare a parte le celle (5) e gli mha 1600 poi c'e ancora (LINEAR -AUTO- NORMAL)volevo sapere pure questo che cavolo significa
spero che qulcuno con gentilezza mi dia questa informazioni
con le lipo me la cavo abbastanza
ripeto di nuovo grazie
Io mi sono costruito un semplice circuito contenente due resistenze che caricano (attraverso un semplice commutatore) la batteria rispettivamente con 600mA e 1200mA. Collegando questo semplice circuito in serie ad un misuratore della Robbe si riesce a capire se la batteria è ancora sufficientemente carica (calo di tensione non inferiore a 4,9 volt con 1200mA). Ovviamente per pochi secondi, altrimenti togliamo diversi mAh alla batteria.
Lo strumentino della Robbe non apporta nessun carico alla batteria, ma si basa semplicemente sulla tensione misurata.
Per quanto concerne il CB Hyperion ecco i significati:
LINEARE: Carica la batteria, dall’inizio alla fine, secondo il settaggio che hai impostato. Fermo restando che in caso di problemi il CB interviene in ogni caso.
AUTOMATICO: Ignora il settagiio e carica la batteria in funzione della resistenza interna. Questa impostazione si usa quando non si conoscono esattamente i dati della batteria.
NORMALE: Carica la batteria in accordo alle impostazioni, ma apporta delle correzioni alla corrente di carica se necessarie.
P.S. Il CB Hyperion, usato unitamente al computer è stupendo.
Spero di essere stato utile
Ultima modifica di PIOTREC : 12 settembre 11 alle ore 13:11
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
si grazie sei stato di aiuto ma una cosa o capito tu di solito come le carichi queste tipo di batterie in questo caso intellect 5s Ni-Mh 1600 mAh
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 11, 12:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Premetto che io sono passato definitivamente alla LiPo. Nelle NiMh la corrente di carica lo impostavo sempre ad un valore dal 20 al 30% della capacità. Per la scarica non superavo i 300mA, avendo cura di non scendere al disotto di un volt/cella. Bisogna poi tener presente l’impostazione del “Delta Peak” (distacco automatico del CB a carica raggiunta) che con il passare del tempo deve essere ritoccato in quanto la batteria cambia le sue caratteristiche. Tieni presente poi l’autoscarica della batteria stessa che dopo 24 ore dalla fine carica perde circa il 15% della sua capacità, ad eccezione delle Eneloop che hanno una bassa autoscarica. Per questi motivi sono passato alle LiPo che, pur richiedendo attenzioni (come tutte le batterie) alla fine hanno più vantaggi delle altre.
Infine, visto che hai un CB Hyperion, collegalo al PC con il cavetto USB; installa il software Hyperion (gratuito) e potrai ricavarti le curve di carica/scarica e renderti conto meglio dello stato della batteria compresa la resistenza interna.
Vecchio 13 settembre 11, 13:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
certo cmq già uso il PC per vedere lo stato di carica ecc.pure io uso le lipo solo questa e del MTA4 porta un alloggio piccolo e per questo motivo che tengo ancora la ni-mh perché e fatta a piramide e non o un bec esterno io di solito la carico intorno a 100/200 mAh non oltre unica cosa o notato che quanto si lasciano cariche vanno meglio e durano di piu' in passato si diceva che si dovevano lasciare scariche perché altrimenti si rovinavano, a me mi sembrano al contrario almeno quello che o notato io
Vecchio 14 settembre 11, 12:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Io le caricherei anche a 300mA. Con le correnti basse c'è il rischio che il "Delta Peak" non intervenga. Ovviamente con il CB che hai non corri questo rischio perchè puoi impostare la carica che vuoi dare alla batteria. Tenere le batterie scariche a lungo tempo certamente non è un bene per le stesse........anzi!!... ; in questi casi conviene controllare periodicamente lo stato di carica. Dopo 30 giorni la scarica è maggiore del 30%
Vecchio 15 settembre 11, 10:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
non vado di fretta le carico sempre intorno a 100/200 mAh
Lipo Intellect andycrep Batterie e Caricabatterie 2 10 marzo 11 13:35
batterie rx ORION O INTELLECT? AlecsNova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 08 novembre 09 15:28
INTELLECT 1600 mAh bea vita Batterie e Caricabatterie 10 02 giugno 09 00:44
intellect 4600 pappaterratony Batterie e Caricabatterie 3 18 febbraio 08 19:32
celle Intellect 4200 galaxy Batterie e Caricabatterie 0 29 dicembre 06 19:03
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:10.
