Vecchio 12 settembre 11, 22:07   #2 (permalink)  Top
piscopo
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
Originalmente inviato da PIOTREC Visualizza messaggio
Io mi sono costruito un semplice circuito contenente due resistenze che caricano (attraverso un semplice commutatore) la batteria rispettivamente con 600mA e 1200mA. Collegando questo semplice circuito in serie ad un misuratore della Robbe si riesce a capire se la batteria è ancora sufficientemente carica (calo di tensione non inferiore a 4,9 volt con 1200mA). Ovviamente per pochi secondi, altrimenti togliamo diversi mAh alla batteria.
Lo strumentino della Robbe non apporta nessun carico alla batteria, ma si basa semplicemente sulla tensione misurata.
Per quanto concerne il CB Hyperion ecco i significati:
LINEARE: Carica la batteria, dall’inizio alla fine, secondo il settaggio che hai impostato. Fermo restando che in caso di problemi il CB interviene in ogni caso.
AUTOMATICO: Ignora il settagiio e carica la batteria in funzione della resistenza interna. Questa impostazione si usa quando non si conoscono esattamente i dati della batteria.
NORMALE: Carica la batteria in accordo alle impostazioni, ma apporta delle correzioni alla corrente di carica se necessarie.
P.S. Il CB Hyperion, usato unitamente al computer è stupendo.
Spero di essere stato utile
si grazie sei stato di aiuto ma una cosa o capito tu di solito come le carichi queste tipo di batterie in questo caso intellect 5s Ni-Mh 1600 mAh
piscopo non è collegato   Rispondi citando
