Vecchio 14 settembre 11, 12:36   #5 (permalink)  Top
PIOTREC
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Originalmente inviato da piscopo Visualizza messaggio
certo cmq già uso il PC per vedere lo stato di carica ecc.pure io uso le lipo solo questa e del MTA4 porta un alloggio piccolo e per questo motivo che tengo ancora la ni-mh perché e fatta a piramide e non o un bec esterno io di solito la carico intorno a 100/200 mAh non oltre unica cosa o notato che quanto si lasciano cariche vanno meglio e durano di piu' in passato si diceva che si dovevano lasciare scariche perché altrimenti si rovinavano, a me mi sembrano al contrario almeno quello che o notato io
Io le caricherei anche a 300mA. Con le correnti basse c'è il rischio che il "Delta Peak" non intervenga. Ovviamente con il CB che hai non corri questo rischio perchè puoi impostare la carica che vuoi dare alla batteria. Tenere le batterie scariche a lungo tempo certamente non è un bene per le stesse........anzi!!... ; in questi casi conviene controllare periodicamente lo stato di carica. Dopo 30 giorni la scarica è maggiore del 30%
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
