Vecchio 01 luglio 09, 15:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di VMaurizio76
Data registr.: 25-08-2006
Residenza: Treviso provincia
Immagini: 1
2 celle LiFe su RX senza regolatore
Qualcuno di voi usa celle LiFe per alimentare ricevente e servi, senza nessun regolatore in mezzo?
Un signore al campo dove volo le usa su maximodelli e dice di trovarsi bene e di non avere nessun problema e che alla fine sarebbe equivalente ad alimentare la rx con 5 celle NiMh o NiCd.
Visto che l'idea di eliminare al + possibile eventuali causa di crash e che quello che non c'è non si può rompere, volevo sapere se davvero si può andare tranquilli ad utilizzare 2 celle LiFe al posto dei pacchi 2s Lipo + regolatore che uso adesso.
GRUPPO LAMBERTO DALLA COSTA - CRESPANO DEL GRAPPA (TV)
VMaurizio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 01:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giova3d
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: BASCIANO(ABRUZZO)
2 life
qualcuno ne sa qualcosa?
sarebbe stupenda una cosa del genere!!!!
giova3d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 09, 02:10   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
io le stò usando su un quadrimotore da 14 Kg , avevo previsto di usare due pacchi da due celle con l'uso di due diodi schottky per fare il parallelo,
in questo modo l'eventuale guasto di una batteria non pregiudica il funzionamento dell'altra. la caduta di tensione è di circa 0.3 volt quindi la metà dei diodi al silicio . considerando l'affidabilità di queste celle per ora stò usando solo due celle e comunque la tensione non è di certo superiore di quando si usavano 5 celle al ni-cd oppure ni.mh
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 11, 23:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
Io uso un pacco 2 celle LiFe collegato in diretta sulla RX da circa 6 mesi su un benzina 26cc da 180 di AA ne sono molto soddisfatto.
l'assenza di autoscarica, e la possibilita di valutare in maniera molto precisa i mAh consumati tra l'altro ti permettono di dimensionare il pacco per le reali esigenze senza doverlo sovradimensionare.
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 11, 01:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
2 celle life su aliante da pendio con 4 servi in ala(85mg) e 2 classe 225mg in fusoliera. sono 2 mesi di voli no problemi per ora
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 01:20   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2008
Residenza: Urbino
Oggi ho comprato un pacco di life2 da 2100 da utilizzare sul mio aliante(puro),installando un riduttore di corrente.
Vi chiedevo....le lipo cariche sono attorno a4.20,e mi hanno detto di non scendere sotto 3.8 per non rovinarle,mentre quando non le uso x un po di tempo di tenerle o conservarle a 3.8 circa,e caricarle solo il giorno prima di andare a volare.Ora vi chiedo come vanno usat le life ....non ne so niente.Ciao e grazie Nicola
Sector non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 01:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Sector Visualizza messaggio
Allora....
le lipo per essere tranquilli non non devono scendere sotto i 3V per elemento
durante la carica la tensione max è 4,2V / cella
quando non usate per lunghi periodi si mettono in "storage" a circa 3.7V/ cella
cella LiFePo
tensione nominale:3.3V / cella
tensione a fine carica 3.7 / cella
tensione minima 2.5V / cella
non ho informazioni precise ma credo che quando non le usi non sia sbagliato mantenerle a circa 3,3V /cella
MacchinaVolante
Vecchio 01 settembre 11, 00:14   #8 (permalink)  Top
Residenza: Urbino
Grazie per le informazioni.
Il mio pacco a fine carica segnava una cella 3.55e un altra 3.53
Dovrebbero arrivare a fine carica a segnare 3.7 ??Forse perche ancora sono nuove??
Imax B5 e celle Life andrea_pax Batterie e Caricabatterie 0 15 maggio 09 16:31
protos e celle life a123 massi69 Elimodellismo in Generale 20 06 giugno 08 00:49
Regolatore senza BEC Triton Circuiti Elettronici 1 07 aprile 08 00:35
Regolatore di velocità senza pic e senza B.E.C Nico Circuiti Elettronici 8 25 novembre 03 22:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49.
