Vecchio 06 luglio 09, 01:10   #3 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Qualcuno di voi usa celle LiFe per alimentare ricevente e servi, senza nessun regolatore in mezzo?
Un signore al campo dove volo le usa su maximodelli e dice di trovarsi bene e di non avere nessun problema e che alla fine sarebbe equivalente ad alimentare la rx con 5 celle NiMh o NiCd.
Visto che l'idea di eliminare al + possibile eventuali causa di crash e che quello che non c'è non si può rompere, volevo sapere se davvero si può andare tranquilli ad utilizzare 2 celle LiFe al posto dei pacchi 2s Lipo + regolatore che uso adesso.
io le stò usando su un quadrimotore da 14 Kg , avevo previsto di usare due pacchi da due celle con l'uso di due diodi schottky per fare il parallelo,
in questo modo l'eventuale guasto di una batteria non pregiudica il funzionamento dell'altra. la caduta di tensione è di circa 0.3 volt quindi la metà dei diodi al silicio . considerando l'affidabilità di queste celle per ora stò usando solo due celle e comunque la tensione non è di certo superiore di quando si usavano 5 celle al ni-cd oppure ni.mh
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
