23 luglio 12, 16:12 | #421 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
Cliccato Program e subito acceso alimentatore. Programming succefully!! Adesso ho la 1.04.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
23 luglio 12, 16:44 | #422 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
FATTO PURE IO ADESSO!!! In pratica.... come diceva Dex, appena si preme il tasto programm.....SOLO IN QUEL momento e NON prima, alimentare il maledetto!! lo vede e parte l'aggiornamento!! ma raga' che cacchio di coso strano!! perche da spento...o anche da acceso viene vista bene lòa porta e la connessione? e invece per la programmazione bisogna fare sta cosa strana! Krukki disgraziati! Comunque sia...da un primo sguardo non e' cambiato nulla (mi sembra che io avevo la 1.02) poi guardo con il cip bird...anche se normalmente non lo uso...faccio sempre senza pure se ho molti pacchi. UN'ENORME GRAZIE A TOMAS E DEX!! SIA PER I FILES SIA PER LE INFO!! un'altra cosetta...molto snervante...perche sul programma LIPO non posso fare il ciclo scarica-carica in automatico come si fa su altri CB?? che rottura!! vabbe che non scarico mai le LIPo...se lo faccio 2-3 carica-scarica quando le ho ppena comprate...una sorta di allenamento e di controllo...e ogni 10-15 cariche faccio una scarica per vedere poi l'effettivo nominale che si riprende....devo fare tutto manualmente !! non passa in automatico come detto. Ciaooo Ultima modifica di Max Scagnetti : 23 luglio 12 alle ore 16:52 |
23 luglio 12, 18:58 | #423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
alla settimana su vari apparecchi audio/video. primo dipende dal tipo di microprocessore e poi non dimenticatevi che con il logwiev si puo collegare il nostro cb al pc per vedere i andamenti delle cariche in diretta,quindi credo che sia proprio per questo motivo che si deve differenziare le due cose. ad ogni modo nelle istruzioni allegate all'aggiornamento ce' scritto, non e chiaro ma ce,pure in italiano.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
23 luglio 12, 22:00 | #424 (permalink) Top |
Si Dex, ma io ho fatto centinaia di aggiornamenti bios-firmware a tanta roba...e si parte sempre con tutto collegato, caricare il files e poi dare lo start...e' la prima volta che trovo una procedura cosi'. Per quanto riguarda il programma logwiev....lo usavo sull'altro CB sempre Robbe (E1) in questo caso...si procede normalmente oppure bisogna fare lo stesso stratagemma del bios? n.b. comunque ripeto....almeno spulciando il menu' ....non e' cambiata una mazza! dovrebbe essere solo cambiata la gestione con il cipbid...ma roba di poco conto, sarebbe stato fondamentale se invece permettevano di fare la funzione ciclo anche con le lipo come lo fanno tanti altri cb da due soldi e non solo con le NICD - NIMH ciao |
23 luglio 12, 22:09 | #425 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Per quale motivo vorresti ciclare delle Lipo?? | |
23 luglio 12, 23:22 | #426 (permalink) Top |
Come scritto sopra, un po piu' su....il ciclo carica/scarica lo faccio 2-3 volte a Lipo appena comprate, anche per leggere l'effettiva capacita finale...oltre a un breve..diciamo rodaggio, poi le carico solamente....per almeno 6-7 utilizzi "gravosi" molto saltuariamente rifaccio uno scarica/carica....per controllare l'eventuale decadimento delle caratteristiche....compresa la misurazione della resistenza interna. Si ovviamente piu' cicli a "vuoto" si fanno piu' si accorciano quelli teorici massimi di vita....ma di quanto?? una "caccola" in meno?? di certo non sono i cicli rari di scarica carica a ucciderle....ma l'utilizzo sotto forti scariche ed alta temperatura.... Io le lipo le "ciuccio" fino a limite sicurezza (mi fermo a 3,2 volt per cella) le ricarico a 4,2 volt....e in pratica in acqua consumo circa 4700-4800 della capacita di 5000-5100, ovviamente NON uso il CUTOFF del regolatore ma altri sistemi che controllano ogni cella singola. Specialmente a Lipo nuova....turnigy 40c appena arrivata, come il caso di ieri, avevo una cella "sospetta" ovvero, la cella 1 era piu' bassa delle altre 5 (pacco 6s) di pochissimo...le altre erano a 3,84 lei a 3,78.....scaricando l'intero pacco...si scaricandolo !!! altrimenti cosa controlli?? si e' fermato il CB togliendo 1700 milliampere (lo storage di fabbrica) ma guardando le celle...erano tutte sui 3,4-3,5...e appunto la cella nr.1 era ben inferiore a 3,1..... Quindi....con un cavetto autocostruito...settando il CB a 1s 5000....mi sono scaricato a una a una le altre celle..dal cavetto di bilanciamento (massimo 2ampere) dopo...con tutte le celle livellate....ho fatto 2-3 cicli di carica/scarica (quella necessita che ti dicevo sopra) e il pacco adesso e' Perfetto!!! prende circa 5100-5200 tutte le celle sono identiche sia cariche che scariche. Ho fatto un papiro..ma penso che sia interessante leggerlo... Io ho scariche continue di 130-140 ampere....se le lipo non sono bastarde dalla nascita...sebbene l'uso....mi durano una vita...sempre ovviamente se le lipo sono buone e il caribatterie pure. Ciaoo |
23 luglio 12, 23:25 | #427 (permalink) Top | |
23 luglio 12, 23:33 | #428 (permalink) Top |
Perfetto!! Sai quante volte ho comprato Lipo costose e di marca....o magari testate quelle di qualche amico...e sono uscite fuori delle delusioni come magari che a 5000 di etichetta non ci arrivano!! nel senso si fermano a 4500!!! poi prendendo delle Turnigy....li passano pure!! e campano per molto tempo anche! calcoliamo anche sempre il fattore "c.u.l.o." di come ti arriva una lipo Specialmente chi fa ely...che usa le lipo con un range di lavoro diverso (oltre a scariche molto piu' basse di me) ha la vita piu' facile, perche lavorano dai 4,2 ai 3,7-3,8.....e li poco si vede la bonta della cella....oltre che e' piu' difficile "schiattarla" quando ci si avvicina ai 3,2 iniziano i guai!! o meglio la prova della verita dell'etichetta e i suoi numerini Io amo questo caricabatterie Robbe, mi permette la gestione di tutto, con un'ottima precisione! oltre alla tanta potenza che mi serve! sicuramente me ne serve un'altro pure! non riesco a fare tutto con solo un Twin 500x2 ...quando i modelli sono due...i pacchi sono 15 da gestire!! ciaoo |
24 luglio 12, 11:25 | #429 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
24 luglio 12, 12:37 | #430 (permalink) Top |
Si certo che carico "anche" in parallelo, i vari cavi me li sono costruiti e vado benissimo, comunque sia le lipo rimangono tante, sono una famiglia sempre in crescita, carico in parallelo attualmente 8 (sono 10) pacchi alla volta (4 per canale) di 4s 5000....20 ampere a canale (e quindi 1c) e questo riguarda l'Hydro che va a 8s (4s+4s) poi pero' ce' il discorso delle 6s per il mono (5 pacchi) che devo farmi ancora i cavetti da parallelo...non dimentichiamoci delle batterie per rx e le due lipo del tx pure Quindi un'altro cb non fa male infatti stanotte mi sono preso un'aiutino monocanale un iCharger 208B 350W 8s Balance/Charger. ciao |
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 13:35 |
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 09:47 |
robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 14:06 |
Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 21:09 |
