| | #322 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
Il software x monitorare e sempre quello x l'infiniti 3 e non credo Ne facciano uno migliore"fose i clone?mha!" Mi hanno postato le istruzioni in pdf. Citazione:
Mi sa che ti è sfuggito qualcosa.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 24 giugno 12 alle ore 15:13 | ||
| | #323 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
![]() NNNAAAA, qui credo che hanno preso una cantonata! ![]()
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
| | #324 (permalink) Top | |
LogView Forum - Home quello che dici tu era per il 2.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #325 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
No sai perché siamo in un bel branco a usare il TCS così e se magari sbagliamo qualcosa mi piacerebbe saperlo, grazie in anticipo. | |
| | #326 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-05-2007 Residenza: Napoli-Roma
tornando in tema...comunque questo Robbe...a volte....e' un po...CORNUTO!! ![]() ciao |
| | #327 (permalink) Top |
Anche l'hyperion stora a 3.96V! Perchè il valore corretto dovrebbe essere 3.84V e non 3.95V o 3.96V?
| | #328 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
si ferma a 3.96V se stori una lipo scarica, a 3.85V una lipo carica sarà corretto? fa questo sulla base della percentuale di carica che calcola in base alla tensione della batteria che attacchi, però la tensione finale sembra essere preimpostata |
| | #329 (permalink) Top |
Devo provare a storare una batteria carica col Robbe. Ho sempre fatto l'inverso da scarica a store e la tensione per l'Hyp e il Robbe è di 3.96V. Quando avevo solo l'Hyperion e mi trovavo 6S cariche da storare, la batteria carica la usavo per alimentare il CB e storarci una scarica così da avere due batterie al 60% circa.
| | #330 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Kisaki | Batterie e Caricabatterie | 3 | 30 novembre 12 14:35 |
| Robbe - Power Peak I4 EQ-BID | AEROX_15 | Batterie e Caricabatterie | 24 | 04 marzo 12 10:47 |
| robbe power peak b6 eq bid | stefaros | Batterie e Caricabatterie | 6 | 19 giugno 11 15:06 |
| Robbe Power Peak c8 EQ-BID | Marquito | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 novembre 10 22:09 |
