| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: porto tolle
ciao lamerino be sai si vede che tu ne capisci di elettronica ,purtroppo io nn molto invece....allora il caricabatterie imax b5 praticamente si puo utilizzare collegandolo a una batteria come quelle da auto usando i due appositi fili con morsetti rosso e nero quindi quindi a 12 volt che e la batteria. Poi ha un altro ingresso ( sempre 12 volt) dove ci va uno di quei spinotti rotondi che esternamente sono gialli,hai presente? Quindi credo che sia uguale o uno o l altro modo vidto che srmpre di 12 v e' l`entrata o sbaglio? Cmq poi quando sono a casa metto una foto del csricabatterie cosi sara` piu` semplice ok ,grazie della tua disponibilita!
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 20-06-2011 Residenza: Macerata
i morsetti dovrebbero essere quelli in foto giusto? se si, basta "spellare" 2 fili da tutte e 2 le parti un'estremità va all'alimentatore e l'altra la stringi bene nei morsetti. come vedi dalla prima foto del post precedente, è quello che ho fatto io. poi ho messo un po' di nastro isolante per evitare rischiosi contatti. non è certo una soluzione molto raffinata, ma funziona. se poi mi posti la foto dell'altra connessione vediamo se si può fare qualcosa di meglio | |
| | #3 (permalink) Top |
ciao si perfetto e proprio cosi che intendevo.L'altra connessione e quella che vedi dalla tua immagine,e appena sotto quei due fili c'e' la presa rotonda,dove c'e'e scritto Dc 11-18 v...li ci andrebbe quel famoso connettore rotondo che all'esterno e giallo.Cmq va bene come dici tu e come intendevo io,sfruttando quei due cavetti. Esatto quindi dai non ho detto una cosa sbagliata he he...Grazie millr lamerino sei stato gentilissimo e mi hai perfettamente chiarito le idee,grazie a presto |
| Bookmarks |
| aiuto Adattatore Lipo FlightPower con carica batt. imax b6 | overbust | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 05 ottobre 10 08:58 |
| adattatore per GT-A6 | guizzo | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 novembre 08 20:02 |
