Discussione: adattatore per imax b5
Vecchio 23 luglio 11, 19:47   #17 (permalink)  Top
Lamerino
L'avatar di Lamerino
Data registr.: 20-06-2011
Residenza: Macerata
Originalmente inviato da sandex Visualizza messaggio
allora ragazzi forse ho detto una cavolata poco fa.....o forse no.....be` cmq pensandoci meglio con questo tipo di alimentatore che ha un uscita di 12 v e come se io avessi una batteria da auto giusto? Quindi io per collegare il imax b5 a questo alimentatore posso sfruttare anche i due cavi (rosso e nero) con morsetto che uso attualmente per collegare il caricabatterie alla batteria da auto o sto dicendo un enorme cavolata? Cioe posso collegare il b5 al alimentatore senza usare l`ingresso con spinotto rotondo ma collegando al + e - dell`alimentatore?
Scusate se dico fesserie ma ne so poco di elettronica quindi chiedo....;)
Spero di essermi fatto capire,ciao
dipende da che tipo di ingresso ha il tuo caricabatterie.
personalmente ho diversi tipi di collegamento che uso con diversi carichini.
puoi fare come hai detto tu, cioè con semplici cavi spellati da stringere nei morsetti/alligatori
oppure si può "prendere in prestito" lo spinotto di un altro caricatore inutilizzato ovviamente compatibile e collegarlo facendo attenzione a rispettare le polarità
se invece il tuo carichino ha i fili con gli spinotti a banana (solitamente da 4mm) puoi comprare le relative femmine e saldarle a 2 fili
Lamerino non è collegato   Rispondi citando
