Discussione: adattatore per imax b5
Vecchio 23 luglio 11, 22:37   #19 (permalink)  Top
Lamerino
L'avatar di Lamerino
Data registr.: 20-06-2011
Residenza: Macerata
Originalmente inviato da sandex Visualizza messaggio
ciao lamerino be sai si vede che tu ne capisci di elettronica ,purtroppo io nn molto invece....allora il caricabatterie imax b5 praticamente si puo utilizzare collegandolo a una batteria come quelle da auto usando i due appositi fili con morsetti rosso e nero quindi quindi a 12 volt che e la batteria. Poi ha un altro ingresso ( sempre 12 volt) dove ci va uno di quei spinotti rotondi che esternamente sono gialli,hai presente? Quindi credo che sia uguale o uno o l altro modo vidto che srmpre di 12 v e' l`entrata o sbaglio? Cmq poi quando sono a casa metto una foto del csricabatterie cosi sara` piu` semplice ok ,grazie della tua disponibilita!
i morsetti dovrebbero essere quelli in foto giusto?
se si, basta "spellare" 2 fili da tutte e 2 le parti
un'estremità va all'alimentatore e l'altra la stringi bene nei morsetti.
come vedi dalla prima foto del post precedente, è quello che ho fatto io.
poi ho messo un po' di nastro isolante per evitare rischiosi contatti.
non è certo una soluzione molto raffinata, ma funziona.
se poi mi posti la foto dell'altra connessione vediamo se si può fare qualcosa di meglio
Lamerino non è collegato   Rispondi citando
