Vecchio 10 luglio 11, 23:58   #11 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Visto ora il 3d, quoto Romolo, ricontrolla il tester.
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 14:42   #12 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
0 Volts???? sicuro??????
Se è così vuol dire che si sono dissaldati i collegamenti tra una cella l'altra e son saltati anche i fili del bilanciatore.....
Se sei sicuro di quello che fai aprila e tenta di risaldare i fili .... se hai il minimo dubbio buttala e campa tranquillo
Quoto in pieno
Una volta ho messo in corto per errore una 3 celle. La corrente erogata (molto elevata) aveva dissaldato i collegamenti di stagno tra una cella ed un'altra.
Occhio comunque, se non sei pratico di lavori di questo genere fatti aiutare da qualcuno a rimetterla a posto.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 20:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di VegaX
Data registr.: 03-07-2011
grazie a tutti,
ho misurato la tensione tra questi fili (connettore a 4 pin)
nero, giallo = 0V
nero, blu = 0V
nero, rosso = 0V
connettore batteria (2 poli)
nero, rosso = 0V
da sempre zero, a questo punto faccio opera di incisione "opulata" e vedo le saldature sulla piastrina (da dove partono i fili indicati)
se non salto pure io scrivo com'è andata
Walkera Lama 400D
Hubsan H107 X4
VegaX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 11, 20:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
si son saltati i collegamenti interni tra singole celle, occhio che non e' facile saldarli, quell che avevo aperto io erano con delle linguette in simil alluminio.. praticamente insaldabili..
facci sapere..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 luglio 11, 20:40   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
facci sapere..
Se è rimasta la stagnatura non dovrebbe essere troppo difficile....... se si sono invece sciolte le linguette per saldare a stagno sull'alluminio ci vuole un apposito flussante (so che esiste ma non l'ho mai visto)........
Vecchio 12 luglio 11, 21:23   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da VegaX Visualizza messaggio
grazie a tutti,
nero, giallo = 0V
nero, blu = 0V
nero, rosso = 0V
nero, rosso = 0V
Puoi provare a misurare le seguenti coppie:
giallo-blu e
blu-rosso
nell'altro modo non hai testato le tre celle ma sempre una serie...
basta che sia saltata la saldatura del negativo e misurerai sempre 0V
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 12 luglio 11 alle ore 21:29
Vecchio 21 agosto 11, 09:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marra.dany
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Padova
Salve ragazzi,
a me è successo in un caso simile che si sono dissaldate le linguette non dalla parte della piastrina dei collegamenti ai cavetti ma dalla parte interna all'involucro della cella stessa.
marra.dany non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 23:33   #18 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
servito sul piatto di stagno basta bagnare il filo dello stagno e pluff si saldano che è una meraviglia:
Flux
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 11, 23:35   #19 (permalink)  Top
Residenza: Todi PG
Originalmente inviato da marra.dany Visualizza messaggio
Salve ragazzi,
se si sono dissaldate all'interno, butta via la cella, non la recuperi.
Cortocircuito batterie Bhaal Batterie e Caricabatterie 7 08 novembre 09 14:17
Aiuto:cortocircuito batterie A123 dedox1 Batterie e Caricabatterie 4 26 agosto 09 15:03
cortocircuito trasmittente ebonomi Radiocomandi 3 30 giugno 09 11:45
lipo problema cortocircuito tecman Batterie e Caricabatterie 3 30 aprile 09 23:46
cortocircuito lipo geco73 Batterie e Caricabatterie 3 09 febbraio 09 21:22
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 16:59.
