Vecchio 30 aprile 09, 22:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
lipo problema cortocircuito
oggi con le winforce 3000 3s ho fatto un cortocircuito toccando il + con il -.
ho visto una piccola scintilla provenire dalla schedina interna della lipo e una leggere pucca.
poi sono andato a caricarla e il cb mi dice che per lui non esiste la batteria collegata!
la batteria non si e minimamente gonfiata o altro...
secondo voi si puo recuperare?
ho provato a spellicciare la parte anteriore per accedere alla schedina dove sono collegato i cavi, ma all'apparenza non si vede niente di anomalo!?
la mia ipotesi è che sia saltata una pista della schedina stampata ma non ne sono sicuro....
potrebbero essere le lamelle che escono dalle celle e che poi vanno sulla schedina?
cosa mi dite...
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 22:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Probabilmente è come sospetti, si è interrotto un ponte tra una cella e l'altra.
Se dalla batteria non ottieni nessuna tensione, devi controllare con un tester tra cella e cella e vedere dove si trova l'interruzzione. Trovata, puoi fare un ponte con un filo elettrico.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 23:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
E' probable che le winforce utilizzino uno stagno dolce per collegare le celle, fatto apposta per farlo saltare in caso di cortocircuito (e surriscaldamento), una sorta di fusibile.. quindi togli tutto "l'incartamento" e ricollegale, poi impacchettale di nuovo.
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 09, 23:46   #4 (permalink)  Top
fatto!!
era una pista interrotta
ho fatto un ponte con un filo ed ora va che è una meraviglia
la mia paura è che in volo quella pista possa darmi dei problemi in quanto surriscaldandosi nel momento che lò saldata,si è leggermente sollevata e staccata dalla schedina stessa.
io ho chiuso tutto.....speriamo bene.
problema Lipo Hell 13 Aeromodellismo Principianti 15 07 aprile 09 17:00
cortocircuito lipo geco73 Batterie e Caricabatterie 3 09 febbraio 09 21:22
Flight power evo lite 2500 cortocircuito il-david Batterie e Caricabatterie 3 12 settembre 07 17:03
Problema Lipo ChesoLari Batterie e Caricabatterie 2 03 giugno 07 23:30
problema lipo alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 maggio 06 11:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:47.
