Vecchio 03 marzo 11, 00:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da manunele Visualizza messaggio
ma quindi io se attacco il diodo al cavo di uscita sul nero ..poi nn pos caricarla con un cb col cavo di bilanciamento?
Esattamente al contrario,
"se metti il diodo (sul nero o sul rosso non importa basta che stia nel verso giusto) puoi caricare la batteria facendo uso SOLO del cavo di bilanciamento"
Se usi la prolunga, puoi caricare come ti pare ma sempre fuori dalla TX
Tieni presente che se metti il diodo sul rosso il catodo va rivolto verso la spinetta cioè verso la radio
Domanda, quante e che tipo di batteria usa normalmente la tua radio?
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
Ultima modifica di antonio60 : 03 marzo 11 alle ore 01:00
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 00:57   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Manuè stai scrivendo da un cellulare????????
Vecchio 03 marzo 11, 17:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
la radio usa 8 batterie AA.. ma scusa in che altro modo potrei ricaricare se non con il cavo di bilanciamento..??
e poi se la radio è spenta la batteria nn posso caricarla con il cavo di bilanciamento e lasciare attaccato il cavo di uscita della corrente????
Nella mia testa, la sola ragione per cui l’aereo rimane in volo e’ se faccio il tifo per lui. Quindi, se dormissi, non farei il tifo. Lo faccio per il bene dei passeggeri......
manunele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 11, 19:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
metti 8 batterie Eneloop ed a tutte ste menate non ci pensi più, non serve il diodo, non serve togliere la lipo dalla radio per ricaricarla, niente prolunghe speciali, niente rotture di p....
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 marzo 11, 14:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di BINA75
Data registr.: 06-08-2008
Residenza: Valle d'Aosta
Ciao, io ho fatto così:
batteria Zippy da 2500mah, con predisposizione plug JR più Futaba. Ho inserito due diodi in serie sull'uscita JR (cavo nero -) ricaricando sempre da quello futaba più bilanciatore.(sulla radio in alimentazione, utilizzo ovviamente il plug JR con diodi in serie)
Mai avuto un problema (due anni di utilizzo) e tensione sensibilmente abbassata a valori da pacco nimh...
diodi 1N5406 o 1N4007, mi sembra di ricordare di aver messo due di quest'ultimi.
. . . L'importante è costruire . . .
BINA75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 20:14   #16 (permalink)  Top
Ti rispondo solo ora, perchè sono stato in vacanza qualche giorno e sono appena rientrato.
Alcuni caricabatteria prevedono che per caricare le celle LiPo l'utente sia costretto ad utilizzare sia il cavo bilanciatore che il cavo di potenza.
Se possiedi un caricabatteria di questo tipo non puoi ricaricare se hai anche il diodo inserito
Solo una cosa, se la tua radio è predisposta per funzionare con 8 Alkaline da 1.5V quindi 1.5V x 8 = 12V direi che di diodo ne bastauno solo
Se invece è predisposta per l'uso di 8 ricaricabili avresti 1.2V x 8 = 9.6V (che appena cariche però darebbero 1.4V x 8 = 11.2V) direi che sarebbe meglio intervenire con 2 diodi
Buono comunque anche il consiglio di usare le Enelop (ottime batterie, poca autoscarica) rimane solo il problema che .... ti servono ore per ricaricare quindi se decidi di andare al campo ma ti accorgi di avere le batterie scariche ....!!!
Io uso batterie 3 celle da ormai 1 anno nelle mie Futaba uso batterie che si ricaricano anche a 5C quindi se sono nelle curve, il tempo di caricare in macchina i modelli e di prendere un caffè e la radio è pronta ed efficente
Vecchio 11 marzo 11, 19:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Ho dovuto sostiuire il pacco batterie della mia JR MX-16 e ho deciso di mettere una li-po al posto delle originali ni-mh.
Mi son dato da fare ed ho cercato informazioni al riguardo andando a leggere in varie discussioni e mi sono quindi attrezzato a reperire il necessario.
Ho preso una zippy da 2500 HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR) (DE Warehouse) e siccome ho letto che c'è chi suggerisce di metterci un diodo (o anche due) 1N4001 e ho deciso di metterci anche questo (a dir la verità ho trovato il solo il 1N4007 ma il negoziante mi ha detto che è uguale).
Ho montato il diodo, ma quando sono andato a misurare la caduta di tensione ho misurato solo 0,4 in meno, mentre in giro ho letto che doveva essere di 0,6V, siccome ho letto che se ne potevano anche metterne due di diodi e vedendo che la tensione con un solo diodo era più bassa di quella che mi dovevo aspettare (i famosi 0,6V) ho quindi deciso di metterne due in serie, ora la caduta di tensione (misurando con un tester digitale) è di 0.8V sui 12,6V.
Riepilogando, ora quando la li-po è completamente carica alimento la Tx a 11,8V (anche se sul display della Tx leggo 10.9V)
Ora mi faccio queste domande:
- per caso i miei diodi sono diciamo "difettosi" o tutto ciò è normale?
- perchè sulla Tx leggo 10,9v?
- mi piacerebbe sapere il perchè si usano dei diodi anzichè delle comunissime resistenze (magari all'1%) per avere questa caduta di tensione.
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 11, 20:13   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dadoelella Visualizza messaggio
Io controllerei bene il tester che stai usando per le misure direi che 0.4V son pochini mi aspetterei meglio uno 0.55v 0.6v
All'interno del tuo TX per sicurezza c'è già un diodo che serve ad evitare problemi alla TX in caso di inversione di polarità (cioè al massimo si brucia il diodo interno e non altro nella radio se mettessi le batterie al contrario)
12.6 - 0.6 - 0.6 - 0.6 = 10.8V che è quello che legge il tuo TX
Vecchio 11 marzo 11, 20:40   #19 (permalink)  Top
su questo mi era venuto il dubbio anche a me, ma me lo sono tolto dopo averne provati altri 2 di tester (tutti digitali e non da 4 soldi) quindi il dubbio ora non l'ho più, la caduta di tensione è quella, 0,8V con due 1N4007 in serie.
premetto che la misura è stata fatta con la li-po scollegata dalla tx, anzi....aspè che voglio fare una misurazione che ancora non ho fatto......
Vecchio 11 marzo 11, 20:55   #20 (permalink)  Top
rieccomi....
allora, ho voluto fare la misurazione sulla li-po collegata alla Tx e queste le misurazioni rilevate:
-sulla li-po, ai capi della spinetta senza i diodi ho misurato 12,46
-sulla li-po, ai capi della spinetta con i 2 diodi ho misurato 11,61 con Tx spenta
-sulla li-po, ai capi della spinetta con i 2 diodi ho misurato 10,77 con Tx accesa e in trasmissione (e il display della Tx mi da la batteria a 10,8)
se invece collego la tx con la spinetta senza alcun diodo (perchè la li-po ha 2 spinette disponibili di cui solo su una ho messo i diodi in serie e sull'altra no) leggo sul display della TX 12,6
....come stanno quindi le cose? lascio i 2 diodi o ne devo togliere uno ?
Ultima modifica di dadoelella : 11 marzo 11 alle ore 21:04
Da 6v a 5v via diodo bigmangeo Circuiti Elettronici 1 24 aprile 08 18:30
Ma che diodo? deodeoag Elimodellismo Principianti 1 21 settembre 07 13:09
Diodo??? nik57 Circuiti Elettronici 13 27 luglio 07 23:07
Walkera 5#4 DIODO o non DIODO? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 07 novembre 06 11:40
diodo francesco49 Elimodellismo Principianti 15 05 gennaio 06 00:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
