09 novembre 10, 18:09 | #1 (permalink) Top |
Data registr.: 09-11-2010 Residenza: Lucca
| Modificare un caricabatterie costruito per mercato USA...
Vorrei sostituire il trasformatore di un caricabatterie (per batterie al piombo) costruito per il mercato nordamericano, quindi con ingresso 110 Volts. Siccome la corrente di uscita nominale è di 12 Ampere per la carica, di 2 ampere per il mantenimento , e di 70 per la funzione di booster ( le 3 correnti sono selezionabili individualmente tramite interruttore), mi chiedevo di quanti VA deve essere il nuovo trasformatore con ingresso a 220 Volts. Questo tipo di trasformatori ,devono avere caratteristiche particolari per non danneggiarsi a causa del forte assorbimento iniziale che le batterie al piombo richiedono ? Prima di ordinare il pezzo, vorrei capire se i miei calcoli sono esatti o meno. Saluti. |
09 novembre 10, 21:34 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
per compensare le perdite del ponte di diodi. comunque il linea di massima 17x12= 204 watt considerando che i trasformatori hanno rendimenti superiori al 90% un trasformatore da 250 watt sarebbe sufficente. per quanto riguarda la funzione booster di solito viene ulilizzata per l'avviamento ma se non ti serve non devi tenerne conto. comunque bisogna valutare bene se ne vale la pena. se vuoi altre informazioni puoi contattarmi. ciao | |
Modificare un caricabatterie | mancomputer | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 marzo 10 15:36 |
chi ha mai costruito un cockpit? | lol21 | Simulatori | 0 | 15 maggio 09 14:58 |
modificare corrente caricabatterie | giulio_89 | Batterie e Caricabatterie | 17 | 07 ottobre 08 15:37 |
Costruito Mugi-Evo!!!! | Creative | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 24 marzo 08 09:54 |
E ADESS.....chi l'ha costruito ? | pepitosbazzeguti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 17 settembre 05 22:08 |
