Vecchio 09 novembre 10, 22:34   #4 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da Edmondo Visualizza messaggio
Vorrei sostituire il trasformatore di un caricabatterie (per batterie al piombo) costruito per il mercato nordamericano, quindi con ingresso 110 Volts.
Siccome la corrente di uscita nominale è di 12 Ampere per la carica, di 2 ampere per il mantenimento , e di 70 per la funzione di booster ( le 3 correnti sono selezionabili individualmente tramite interruttore), mi chiedevo di quanti VA deve essere il nuovo trasformatore con ingresso a 220 Volts.
Questo tipo di trasformatori ,devono avere caratteristiche particolari per non danneggiarsi a causa del forte assorbimento iniziale che le batterie al piombo richiedono ?
Prima di ordinare il pezzo, vorrei capire se i miei calcoli sono esatti o meno. Saluti.
la batteria a fine carica raggiunge una tensione di 14,4 volt di solito i caricabatteria hanno un trasformatore con un secondario di almeno 17 volt
per compensare le perdite del ponte di diodi. comunque il linea di massima
17x12= 204 watt considerando che i trasformatori hanno rendimenti superiori al 90% un trasformatore da 250 watt sarebbe sufficente. per quanto riguarda la funzione booster di solito viene ulilizzata per l'avviamento
ma se non ti serve non devi tenerne conto. comunque bisogna valutare bene se ne vale la pena. se vuoi altre informazioni puoi contattarmi. ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
