Vecchio 09 novembre 10, 19:09   #1 (permalink)  Top
Edmondo
L'avatar di Edmondo
Data registr.: 09-11-2010
Residenza: Lucca
Post Modificare un caricabatterie costruito per mercato USA...
Vorrei sostituire il trasformatore di un caricabatterie (per batterie al piombo) costruito per il mercato nordamericano, quindi con ingresso 110 Volts.
Siccome la corrente di uscita nominale è di 12 Ampere per la carica, di 2 ampere per il mantenimento , e di 70 per la funzione di booster ( le 3 correnti sono selezionabili individualmente tramite interruttore), mi chiedevo di quanti VA deve essere il nuovo trasformatore con ingresso a 220 Volts.
Questo tipo di trasformatori ,devono avere caratteristiche particolari per non danneggiarsi a causa del forte assorbimento iniziale che le batterie al piombo richiedono ?
Prima di ordinare il pezzo, vorrei capire se i miei calcoli sono esatti o meno. Saluti.
Edmondo non è collegato   Rispondi citando
