Vecchio 05 novembre 10, 22:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 787 dreamliner
Data registr.: 15-09-2006
ragazzi aiutatemi seriamente...
Salve ragazzi domani varo il mio primo aereo elettrico,
ho acquistato una batteria 3700 mha robbe ho inserito il deans nel caricabatterie poi ho messo il cavetto bilanciatore nel caricabatterie (il mio lo ha integrato) e ho visto una piccola scintilla e una puzza di bruciato...
poi mi sono accorto che avava il cavetto bilanciatore montato al contrario ho provato a rigirarlo e inserirlo e la batteria andava in carica normalmente.
mica ho rotto il balancer del caricabatterie?
ho fatto anche una prova in modalita' lipo balancer staccando il cavetto bilanciatore mi dice connection break,quindi vuol dire che e' tutto a posto?
cosa devo fare per essere sicuro oltre la prova sovracitata?
ps la batteria e' da 3700mha 11.1 e alla fine della carica risultave 12.58V
e penso mi habbia ricaricato solo 1750 mha perche' essendo nuova era gia mezza carica...
Il miglior volo non e' di questa terra......Pilatus PC 9 (R.I.P.) Gladiator II autocostruito; Katana EP; t28 trojan Pan; T34 Mentor; habu Parkzone;MB339 ex gommolo attuale fibra; F35 Fibra fatto da me in attesa di Jetcat P40
787 dreamliner non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 07:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
da quello che leggo sembra tutto ok.io cmq farei una misurazione col tester delle singole celle giusto per essere sicuro che la batt sia bilanciata
Buon volo
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 06 novembre 10 alle ore 07:21
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 10, 09:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Controlla per bene che non vi siano elementi gonfi, poi io farei una prova A TERRA a vari regimi di rotazione fino a scaricare (nei limiti) la batteria, quindi ricaricala bilanciandola: se tutto è OK, puoi andare tranquillo.
Buoni voli,
Alberto.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 21:31   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Buon volo
come faccio a farlo?
cioe' dova va messo il tester per fare questa misurazione?
grazie.
Vecchio 07 novembre 10, 22:41   #5 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
con tutta probabilità hai bruciato qualcosa. Una pista e l' integrato che ha il compito di monitorare la tensione di ogni cella .
Se bilanci ed hai possibilità di vedere le tensioni di ogni cella quasi sicuramente ne avrai una (o più ) che non viene rilevata.
Io lo userei solo come caricabatterie e non come bilanciatore
TI parlo perchè mi è capitata la stessa cosa.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 23:17   #6 (permalink)  Top
quindi
quindi mi consigli di prendere un bilanciatore a parte?
ma posso usarlo nello stesso carica batterie?
Vecchio 07 novembre 10, 23:41   #7 (permalink)  Top
come si controlla con il tester se le celle sono bilanciate?
Vecchio 07 novembre 10, 23:52   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Il cavo di bilanciamento dovrebbe avere ad un'estremità un filo nero....... e gli altri di colori vari (anche tutti uguali...... i miei sono tutti rossi su un paio di batterie e si tutti i colori su altre) partendo dal filo nero (negativo) misuri la tenzione con il filo adiacente (1a cella) poi tra il filo adiacente al nero ed il successivo (2a cella) e così via..... la differenza di tensione tra una cella e l'altra dovrebbe essere di qualche millivolt......
Ma il tuo cb non ti dava la lettura delle singole celle??????? Se prima la dava e ora non la dà più il bilanciatore è partito.....
Vecchio 08 novembre 10, 01:03   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 787 dreamliner Visualizza messaggio
per chiarirti ancora di più le idee ti posto una foto.seguendo le indicazioni di Cecco ,ad esempio sulla batt a 3 celle,vedrai lo spinotto del bilanciamento con all'estremità i n.1 e 4.Li misuri i volt totali.mettendo i puntali del tester sul contatto 1 e sul 2 misuri la 1à cella,sul 2 e3 la 2à,3e4 la 3à.(n.b i n.2 e3 non sono seganti ma si capisce quali sono ) FAI MOLTA ATTENZIONE A NON FARE CORTO CON I PUNTALI del tester
Ultima modifica di marcus6911 : 16 settembre 11 alle ore 19:52
Ragazzi vi prego aiutatemi! blade Circuiti Elettronici 0 03 gennaio 09 14:11
ragazzi aiutatemi!!!!!!!ho bisogno di un consiglio!! bonzer racing Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 39 09 novembre 08 19:03
ragazzi aiutatemi vi prego djcreek Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 21 febbraio 08 21:48
ragazzi aiutatemi....sto impazzendo!!!!!!!!!! stexps91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 febbraio 07 00:47
ragazzi vi prego aiutatemi raffamarcod Elimodellismo in Generale 7 28 luglio 06 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
